Galet tendeur courroie d'alternateur.
Ou je peux trouver un galet tendeur de courroie d'alternateur pour 205 D-turbo?
Rien sur Oscaro, Mister auto,....
Re: Galet tendeur courroie d'alternateur.
EDIT/ J'en ai eu marre de chercher sur Internet sans résultat. J'ai donc fait le tour des magasins de pièces autos.
Résultat: AD Dufour environ 100€ TTC. outch ça pique. :shock:
API: 92€. ça pique encore. :roll:
Laurent. 77€ Voilà qui est mieux. Je l'ais donc commander, il arrive cet après-midi. Montage dans la foulé.
MikaHell
Message par MikaHell »
C'était bien ça alors.
205 Gentry de 1992 - 164720kms
205 Indiana de 1992 - 263500kms
Description: Sauver de la casse.....controle tech VIERGE....
205 CJ de 1988 - 203384kms
Le collègue ma dit que ce ressemblait à ça a se bruit en le démontant effectivement il a du jeu et quand je le fait tourner a la main il fait du bruit.
Je devais récupérer le nouveau stap mais il se sont trompé de modèle du coup re commande et le bon arrive demain.
La suite demain.
Salut Jérémy :D
Je crois bien que j'ai le même soucis sur la mienne :gene:
Il est situé où ce galet ?
Ma femme vient de me dire que la 205 fait du bruit.
Merci :)
Sur 205 TurboD,le tendeur d'alternateur a la référence 5751 13.
Et sur oscaro ça donne cela:
http://www.oscaro.com/galet-tendeur-de- ... 0151-310-p
greg205xs a écrit :Salut Jérémy :D
Merci :)
Au niveau de la 205 Dturbo,ce galet entraine la courroie d'alternateur,il est assez visible.
xadboy a écrit :
greg205xs a écrit : Salut Jérémy :D
Merci :)
Salut Xadboy :)
Je l'ai trouvé et je l'ai démonté :
==> Image
La bête :
==> Image
==> Image
J'ai commandé celle que tu ma trouvé ainsi que la courroie :)
Merci :bien:
Exact c'est bien ça. :bien: Le roulement prend du jeu avec l'âge. :0
J'espère que la nouvelle pièce tiendra aussi longtemps :gene:
greg205xs a écrit :J'espère que la nouvelle pièce tiendra aussi longtemps :gene:
En principe ce sont les pièces d'origine qui durent longtemps.
Tout ce que l'on trouve sur oscaro ou autres c'est au petit bonheur la chance.
:suspect:
Je up ce topic , la pièce est de nouveau introuvable.
Personne n’as tenté un montage avec le galet de 306 D référence 575138 ?
Il ressemble beaucoup sauf que là poulie passe à 85mm mais en même temps le trou de réglage descend...
