je vous fait une petite présentation de mes 205
la RG de 1992 TU3S acheté en juillet 2013 à 169000km environ je sais plus exatement, aujourd'huit elle en à 192650km
voilà la liste de se que j'ai fait sur ma RG depuis que je l'ai acheter
kit distrib
couroi d'accessoire
2 cardans
kit embrayage
les bras de suspension
les rotule de direction
les 4 supension
radiateur de refroidissement
termostat
baterie
pot d'échapement
une bonne partie de l'alumage
les bougies
roulement avent et arrière
démareur
et je me suis occupé du carbu ( joints, membrane ect..)
plus pas mal de piti pièce à la con qui vont avec se que j'ai remplacer
pour sa revison des 192000 km car joint de culasse à laché
un joint de culasse lol
les vises
joint de couvre culbuteur
joints de pipe d'admisson
joints de pipe d'échapement, plus celui entre la pipe et le tube d'échapement
la distrib
joints de queud de soupape
revison de la pompe à huile
le joint de carter d'huile
support moteur
et néttoyage du bloc et de la boite
voilà en gros se que j'ai fait je dois en oublier y 'en à tellement
pour ceux que sa choc les baquet ne vous enfaite pas j'ai toujours les siège d'origine et en bon état c'est juste que c'est ma voiture de tout les jours et il à deux raison du pourquoi j'ai sa dans la RG, la première c'est que pour moi il me faut un siège dur et droit et la 2ème c'est au moins comme sa je use pas les siège en cuire
restera plus que la carrosserie à refaire c'est pour bientôt je sais pas quand mais un jours sa c'est sur
nétoyage de l'intérieur
le moteur quand je l'ai acheté et là j'avais déjà remplacer le joints de couvre culbuteur
le moteur sortie pour sa révision
nétoyage du moteur
nétoyage de la boite
avent
après
le compartiment moteur
avent
après
moteur en cour de remontage
de retour à sa place
quelle que photo de l'entretien
comme vous pouvais le voir sur cette photo il à de quoi refaire les suspension, mais vous verrais pas les photo de celle ci car se sont des koni srt.t (orange)
pour cette photo aussi je sais que c'est pas d'origine mais c'est quand même mieux d'avoir un disque qui évacu mieux la chaleur ( après libre au modo de la retiré si se n'est pas conforme au réglement)
la photo de mes siège d'origine que je remonterais pour les éventuelle raso
