Fuite d'huile moteur
yosking90
Message par yosking90 »
Bonjour à tous !
J'ai depuis quelques temps des petites taches d'huile sur le sol de mon parking^^ La fuite n'est pas grosse à priori moins d'1/2 litres sur le 4 derniers mois.
J'ai nettoyer le moteur cet aprem et fait tourner le moteur pour localiser la fuite, mais je ne vois rien.... La fuite semble provenir de l'arrière du moteur, au niveau du support moteur :
Je n'ai pas pu savoir précisément d'ou ça vient... Le joint de carter à l'air bon, j'ai une petite fuite au cache culbuteur mais à l'opposé donc je ne pense pas que s'en soit la cause.... Il reste quelle possibilité ? Joint de culasse ? Je n'ai pas d'huile dans le LDR ou de mayo....
La courroie de distri semble sèche.....
Enfin bref, je patauge un peu dans l'huile la, donc si quelqu'un a une idée je suis preneur !
205 XRD de 1993 - 404000kms
Lazerchicken
Re: Fuite d'huile moteur
Message par Lazerchicken »
J'ai une fuite similaire, j'en parlais ici :
http://www.planete-205.com/forum/fuite- ... 63949.html
Pour ma part, je suspecte sans en être sûr une fuite au niveau du joint de culasse :?
Cependant je ne sais pas si il est possible que le jdc fuit juste de l'huile... Comme toi, mon ldr est clair et aucune conso anormale de celui-ci. Le support moteur est bien gras et l'arrière du moteur est couvert d'huile.
En tout cas ça ne fuit pas beaucoup, donc je ne m'en inquiète pas trop pour l'instant :oops:
205 Dturbo - 390000kms
J'ai la même fuite... Joint de cache culbuteurs neuf et joint de carter aussi je pense aussi au jdc ou alors à un joint spy
Comme déjà dit, peut être le joint de culasse :? . Tant qu'il n'y a pas de mayonnaise ou de pression dans le circuit de flotte due au gaz d'échappement, je dirais, laisse comme ça, et surveille tes niveaux :wink:
yosking90
Réponse que je craignais... enfin tant que ça s'empire pas ;)
Je vais quand même changer le joint de carter et de cache culbuteur à la prochaine vidange, se sera toujours ça de pris...
gillou001
Message par gillou001 »
bonjour a vous, je viens ici parce qaue je suis super nul en mécanique.. j'ai le meme probleme qu'énnoncé ici quelques gouttes d'huile qui tombent sur le sol... a priori rien d'alarmant meme si je sais que ce n'est pas bon signe ni normal. Ma question va vous paraitre d'une nullité affligeant mais ou je peux trouver l'endroit ou je doit remettre de l'huile j'arrive pas a voir ou il faut remttre de l'huile... au passage quelle type d'huile? j'ai une 205 de 1989 diesel.
merci et mes excuses de déranger ici mais vraiment je suis novice...
205 GRD
yosking90
Il y a des fiches pratiques sur le forum, regarde la fiche pratique pour la vidange, tu sauras comment remplir ton moteur.
gillou001
yosking90 a écrit :Il y a des fiches pratiques sur le forum, regarde la fiche pratique pour la vidange, tu sauras comment remplir ton moteur.
ok merci!!
205 GRD
gillou001
je viens d'aller voir mais les images sont illisibles...ou plus héberger enfin voila j'en suis au meme point.... j'ai regardé ici :
http://www.planete-205.com/forum/la-vid ... t8328.html
205 GRD
adrec
Message par adrec »
gillou001 a écrit :mais ou je peux trouver l'endroit ou je doit remettre de l'huile j'arrive pas a voir ou il faut remettre de l'huile... au passage quelle type d'huile?
Déjà pour éviter toutes confusions, tu parles d'huile moteur ou d'huile de boîte de vitesse ?
Car, à part le moteur X (essence) qui utilise la même huile pour les deux, c'est deux points différents.
gillou001
huile moteur mais j'ai trouver il faut retirer le capuchon d'ou sort la jauge. maintenant j'ai besoin de savoir quelle type d'huile mettre dedans?, 5w30? 5w40 ? 10w40? 15w40??
205 GRD
adrec
Message par adrec »
gillou001 a écrit :aintenant j'ai besoin de savoir quelle type d'huile mettre dedans?, 5w30? 5w40 ? 10w40? 15w40??
Normalement, de la 10W40.
Maintenant, si elle pisse l'huile de tous les côtés, tu peux tenter de la 15W40 afin de les minimiser.
gillou001
non elle fait quelques gouttes mais c'est tout les jours. donc ca sera de la 15w40 au pire ca lui fera ps de mal. J'ai une autre question lorsque je suis face a mon moteur en haut a gauche c bien le vas pour le liquide refroidissment que je vois ? j'ai lu a divers endroit qu'il devait etre rempli soit juste au dessus de la one de "soudure" du vase ou bien le niveau doit arriver entre les 2 trou de la piece orange qui est dans la partie que l'on trouve sous le bouchon... est ce que toi tu aurai un conseil a ce sujet?
205 GRD
la mienne fait la même chose et je me dit que quand que l'huile goutte c'est qu'il y en a encore... :lol:
205 XSD de 1993 - 549670kms
C'est 15W50 pas 15W40 qu'il faut mettre. :wink:
Et en semi-synthétique, pas 100% synthèse. :)
Retourner vers « Diesel »
