[Réglé] Batterie HS ? Ou alternateur mal rebranché/HS ?
Re: [Réglé] Batterie HS ? Ou alternateur mal rebranché/HS ?
En tous cas, il faut monter les cosses l'une sur l'autre et non pas y intercaler un écrou pour que le serrage des 2 cosses soient correct. :wink:
Si le serrage des 2 cosses n'est pas correct, l'oxyde se formera à plus ou moins brève échéance et ça recommencera à déconner. :?
Gaetan7TB4
Message par Gaetan7TB4 »
Oui tu as raison JPB, j'ai rectifié mon montage, celui initialement fait n'était donc pas bon !!
205 Junior de 1992 - 180000kms
