Problème voyant rouge sur ma 205
YzaaL
Message par YzaaL »
Bonjour, j'ai un problème sur ma 205, j'ai un voyant rouge qui s'est allumé au niveau de niveau de la jauge à essence. Une fois le voyant allumé la voiture et à bas régime a beaucoup de mal à avancer. Je pensais que c'était un problème au niveau de la sonde Lambda, j'en ai racheté une neuve, et une fois installée je me rends compte que le voyant s'est rallumé ..
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ça m'aiderait grandement..
Mercii !
Brice.
Re: Problème voyant rouge sur ma 205
Quel type et millésime de 205 s'agit-il ? :grattetete:
Comme tu parles de sonde lambda ,il s'agit d'une version catalysée à injection.
Sur ce lien tu trouveras les correspondances des divers témoins d'alertes sur nos 205.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 21864.html
Celui qui est tout à droite dans la jauge à carburant ,correspond au niveau bas du liquide de refroidissement .
Le voyant n°3 correspond au niveau bas du liquide de refroidissement.
Si c'était ce voyant là :
Il correspond , à l'autodiagnostic :
La solution sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 32876.html
Bonne soirée. :)
Edite : réduction de la photo et ajout d'un lien.
Dernière modification par Invité le mer. 21 oct. 2015 19:04, modifié 2 fois.
amdek
Message par amdek »
Ce voyant peut aussi indiquer qu'il y a de l'air dans le circuit (poche d'air au niveau de la sonde)
205 GR de 1990 - 210.000kms
YzaaL
Message par YzaaL »
amdek a écrit :Ce voyant peut aussi indiquer qu'il y a de l'air dans le circuit (poche d'air au niveau de la sonde)
Oui je pense qu'il y a une arrivée d'air car la voiture broute bcp à bas régime
Je vous montre le voyant en rentrant du boulot ce soir merci !
YzaaL
Message par YzaaL »
CEV18 a écrit :Quel type et millésime de 205 s'agit-il ? :grattetete:
Bonne soirée. :)
J'ai fouillé dans le lien et il s'avère que mon voyant est le citant 1 : surchauffe du pot catalytique..
Ah oui !
Celui-ci donc :
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Ce voyant sur les 205 à moteur essence à injection monopoint, correspond à l'auto diagnostic.
S'il s'allume en roulant c'est que le boitier d'injection détecte une anomalie sur un des capteurs.
Pour cela il faut réaliser le test de l'auto diagnostic lien topic ci-dessous :
Chapitre V.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
YzaaL
Message par YzaaL »
XR138 a écrit :Salut;
Chapitre V.
XR138 :wink:
Daccord je vous remercie je vous dirai si j'ai réussi à résoudre le problème ! :)
En parlant du moteur à injection monopoint? Pouvez vous me dire s'il est réputé? Parce que plusieurs de mes amis possèdent une 205, mais aucun avzc ce moteur
Chapitre V.
XR138 :wink:
Si tu ne donnes pas ton type moteur,ce sera difficile de savoir car de mémoire le montage de l'injection monopoint a été effectué sur les moteurs TU et XU.
:+1: Effectivement , c'est mieux d'indiquer le type exacte du moteur ,pour obtenir une réponse adéquate et rapide.
En fait il s'agit d'un cabriolet allemand à moteur TU.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65256.html
YzaaL
Message par YzaaL »
Mon pere et moi avons bosser sur la voiture, nous avons nettoyer l'injecteur, et pourtznt le voyant s'allume toujours
Si quelqu'un pouvait m'aider, merci
YzaaL a écrit :Mon pere et moi avons bosser sur la voiture, nous avons nettoyer l'injecteur, et pourtznt le voyant s'allume toujours
Commence à répondre à la question posée plus haut (pour rappel c'est quoi ton moteur) et peut être que tu auras une réponse à ta question !
