Calculateur et multiplexage sur 206 1.4i
Une fois n'est pas coutume, j'ai besoin des lumières de personnes expérimentés sur les auto multiplexés.
Un collègue à moi a une 206 qui ne démarre plus, aprés un passage en garage peugeot, le verdict tombe, c'est le calculateur d'injection.
Sauf qu'en faisant des recherches sur le net, bah j'arrive pas savoir si on peut le remplacer comme une 205 :? .
Pour info, il n'a pas l'antidémarrage codé.
Merci au gens me venant en aide, parce que du coups, le collègue est piéton :gene: et en garage, la facture annoncé pique les yeux :lol:
Re: Calculateur et multiplexage sur 206 1.4i
Salut :)
C'est relativement rare sur ces mécanique là, le calculateur injection HS, mais pas impossible. Je suppose que si le diagnostique a été fait en garage Peugeot, ça été correctement fait... Car pour diagnostiqué un calculateur moteur HS, il faut tout contrôlé avant, c'est a dire chaque capteur faisant le démarrage, chaque alimentation, chaque fil...c'est très long et donc très coûteux ! Ton ami a du en avoir une blinde en recherche de panne :shock: J'en ai fait la semaine dernière..
Pour répondre a ta question, les modèles multiplexés chez PSA ne possède plus d'antidémarrage a clavier, mais un antidémarrage a transpondeur, a puce, "relié" au boitier d'antidémarrage vers la BSI (Boitier de Servitude Intelligent) la boite a fusible moderne quoi :lol: La clef est en fait le transpondeur, c'est ça le système antidémarrage sur ces autos là, c'est pour ça que, si tu achète une clef neuve, tu dois la faire "initialisé" par la valise, pour la faire enregistré et reconnaître la clef par le calculateur moteur.
C'est la même histoire pour ton calculateur moteur, ce n'est pas comme sur une 205 ou modèles très simple (AX, 106 ph1, 405...) ou il suffit de rebranché un calculateur même d'occasion et ça repart. La il faut impérativement un calculo neuf, et le faire télécodé avec le diag, sinon elle ne démarrera pas :wink:
Il n'y a pas moyen de mettre un calculateur d'occas? :suspect:
205 SR de 1989 - 251200kms
Kurt a écrit :Il n'y a pas moyen de mettre un calculateur d'occas? :suspect:
Si...mais il faut l’ensemble calculateur moteur, BSI, BSM (boitier fusible sous moteur) et les clefs qui vont avec :roll:
Tout ça c'est surement moins cher qu'un calculateur neuf! :lol:
Les casseurs savent ce qu'ils vendent, surtout pour ces pièces là :roll:
