Acquisition d'une 205 XS
Re: Acquisition d'une 205 XS
Merci pour ces précisions.
Donc le volant serait bien celui d'origine vue qu'elle serait de 1989.
- HUBERIV
en 89 OK volant trois branches mais normalement plastique
tu y gagnes avec le volant cuir car ce n'est pas plus mal et c'est pas donné
- 205sm
Je crois d'ailleurs que le TDB et volant sont gris.
Je suis allez voir la voiture aujourd'hui et voici le topo.
La carrosserie est un bon état à part l'aile avant gauche qui a du recevoir un petit choc et en voulant la redresser la peinture a fissurer sur environ 15cm. Effectivement le code couleur ne figure plus sur la traverse au dessus du phare gauche ou je ne l'ai pas vu,
On ouvre le coffre et là surprise un petit nid de guêpe actif en haut à gauche. Il y a une entrée d'eau dans le coffre mais pas de rouille, ça vient du petit "téton" sous l'essuie glace arrière.
Il y a aussi eu une infiltration d'eau sur le plancher avant conducteur et il a découper la moquette.
Il y a aussi un petit peu de rouille dans les passages de roue mais rien de vraiment méchant. Le bas de caisse à l'air bon sauf l'essieu arrière qui a l'air un peu rouillé. Je lui demande de démarrer la voiture et il m'annonce qu'elle ne roule plus depuis 4 ans et qu'il fait tourné le moteur au moins une fois par année et qu'il a changer la pompe à essence l'année dernière. Il va chercher une batterie on la branche et la c'est la déception, le moteur ne démarre pas. On remet un peu d'essence dans le réservoir et dans le carburateur et la le moteur démarre mais pas plus de 30 secondes
Apparemment de l'huile a du couler on le voit bien sur les photos ci-dessous mais de la culasse et de la boîte aussi. Du coup je ne sais pas trop quoi faire, je ne pense pas que le problème soit très grave mais je voulais avoir l'avis des experts en 205
J'attends vos remarques avec intérêt et impatience
Modifié en dernier par Finest1007 le dim. 15 mai 2016 23:01, modifié 1 fois.
- 205sm
Bon dieu le moteur n'a pas besoin de ses supports, vue les toiles d'araignées il doit tenir tout seul.
Perso je sais pas, si je ferais affaire, après si tu connais en mécanique pas de soucis, mais si tu es novice tu peux être vite dépassé.
Oui je débute mais je pourrais compter sur mon beau père qui a de très bonne connaissance en mécanique si je ne m'en sort pas.
Le proprio m'a dit qu'il allait la faire redémarrer sans problème si je lui l'achète sauf que ne pouvant pas l'essayer sur la route c'est vraiment dur de ce faire une idée.
Et le fait qu'elle soit encrassée d'huile sur le moteur de haut en bas et vers la boîte à vitesse c'est courant sur les 205 et juste les joints à changer?
- darkshawo
Sa dépend à combien il te la vend
Il en voulait 600 650 € et je lui ai dit max 500 et que j'allais y réfléchir.
Il m'a dit OK pour 500 et qu'on pourrait encore négocier un peu car il y a les cardan, l'embrayage et le kit de distribution à refaire.
- darkshawo
Propose lui 350 400 si tu fait les réparations toi même sa vaut le coup
Personnellement je proposerai 100€,oui parce que vu l'état de l'auto,soyons sérieux il y a du taf.
Effectivement !
Un entretien au on ne peut plus bâclé.
Oui c'est vrai que je ne sais pas si on peut parler d'entretien à ce niveau.
En plus je devrais louer une remorque pour aller la chercher c'est des frais en plus car vu son état je prends pas le risque de lui faire faire 1h30 de route.
Je vais tenter de lui faire une proposition à 100€ et verrais bien ce qu'il me dit.
- stefano2b
Passer de 500€ à 100€, faut exagérer non plus les enfants.
La question est:
Quel sera le budget pour une remise à la route ?
Je ne parle pas de dépenser dans le cosmétique mais de pièces mécanique.
Si je vend un clou à 600€, je veux bien accépter de descendre à 400€.........mais là, c'est osé !
Existe-il des factures d'entretien ?
Perso, j'ai acheté une polo de 93 avec 84 000km dans un état cosmétique plus que douteux pour 600 balles.
la remise au propre mécanique m'a couté 400e sur 8 mois et le reste, huile de coude.
Je m'en séparerais pour rien au monde malgré les propositions.
Attends de voir son redémarrage pour prendre une décision car rien d'insurmontable dans ce que j'ai lu (dans l'attente d'une mise en route moteur)
La question est:
Il faisait tout lui même donc pas de facture sous la main.
Oui si elle redémarre au quart de tour et que le moteur tiens plusieurs minutes ça me rassurerait un peu.
Petite question, il y a un starter sur xs phase 2 ?
- 205sm
Oui starter manuel jusqu'en 1993 ou l'injection avec starter automatique est venu le remplacé.
