Question tension et ne démarre pas des fois
Fiches Pratiques XU
Maximus
Re: Question tension batterie et injection
Message par Maximus »
Et l'ancien propriétaire qui a fait changer la pompe à essence, le relais et le module devait déjà avoir le soucis, je suis sur qu'il a fait changer ça pour rien.
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
Re: Question tension et injection, démarre pas des fois [REG
Merci. Content d'avoir pu t'aider. J'avais dit "sur tout ce qui est raccordé au relais tachymétrique", ce qui inclut la bobine ::d Bien que mon hypothèse se soit plus orientée vers ce satané relais...
Maximus
Du coup dans mon malheur ça me permet de mettre les mains dans ce moteur et de voir comment fonctionne l'injection, car j'y connais rien.
C'est ça qui est bon :bien:
Maximus
Juste pour donner des nouvelles, évidement elle démarre maintenant à tous les coups sans soucis, j'ai toujours ces accoups vers 4000tr c'est pas vraiment dérangeant mais bon. Tu penses toujours au module du coup?
Ou allumeur. Ou arbre à cames usé... Ou...
Maximus
Ouais... je vois le truc, pourquoi arbre à came usé? Pourquoi ça ferait des accoups ?
C'est un mécano qui m'avait dit ça! :gene: De là à expliquer le phénomène...
Je pencherais plutôt vers l'allumage.
Maximus
Hé bien je reviens aux nouvelles, elle ne demarre toujours pas certaines fois. Surtout quand elle reste longtemps sans démarrer. Elle fini par démarrer en touchant ai faisceau côté bobine, à moins que ce ne soit une coïncidence, j'ai mon voyant batterie qui reste allumé malgré un régulateur neuf .
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
As tu essayé un autre module d'allumage ?
Ça pourrait venir de lui ou sinon ouvrir les soufflets des prises et regarder si pas un fil de couper.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
Maximus
Le module à été changé il y a 7000km par l'ancien propriétaire dans un garage
zeto60
Re
Ok, alors essais tout de même un autre au cas où celui ci serait mort.
Parfois ça se voit pas un gonflement ou la parti en plastique de fissuré.
Pour ton voyant ton alternateur charge ?
Maximus
Oui il charge, j'ai un autre sujet ouvert dans lequel je dis que mon voyant de batterie est faiblement allumé, alors que le régulateur de l'alternateur est neuf, mais j'ai 16V donc je vais renvoyer le régulateur
zeto60
Slt
Ah oui, 16v c'est un peu beaucoup.
Tu as mis "Réglé" à ton sujet ?
Retourner vers « XU Essence »
