Membrane/Capsule d'avance à l'allumage
Topics anciens ou à trier ...
gi_ll_es
Re: Membrane/Capsule d'avance à l'allumage
Message par gi_ll_es »
Je me pose toujours les questions suivantes : :rface:
Les allumeurs Magneti SE107B, le Ducellier 525551B et le Bosch 0237009601 sont-il interchangeables ?
Peut-on mettre une capsule d'allumeur BOSCH sur un allumeur Magneti ?
Lesquels sont encore fabriqués ? Capsule et allumeurs ?
Après une petite recherche : :google:
un autre sujet du forum résume la situation :
C041-D029 c'est la courbe d'allumage qui correspond au moteur TU1.
Les allumeurs Magneti Marelli SE107B, Bosch 0237009601, Ducellier 525551B sont interchangeables. Pas les capsules. :pasdrole:
Les Magneti Marelli sont introuvables, capsule et distributeur d'allumage.
Seule la capsule Bosch est disponible neuve seule. D'où la possibilité de remplacer par du Bosch d'occas et de racheter la capsule.(réf 1237 123113).
Pour le Ducellier 525551B on trouve du Valeo 525551 qui semble équivalent. Des capsules existent d'occasion, mais pas neuves.
:trefle: Il y a une solution en cas d'échange de l'allumeur !
205 XA de 1993 - 141000kms
gi_ll_es
Elle a roulé quelques kilomètres et maintenant elle ne démarre plus !
Plus de HT, cela vient certainement de l’allumeur ou du module Bosch qui a 2 ans et qui marchait avant que je démonte l'allumeur, il faut que je teste la chaîne complète !
Alimentation - faisceau - Bobine - Module -allumeur.
Je continu ici
Retourner vers « Archives »
