Question tension et ne démarre pas des fois
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- Maximus
Re: Question tension et injection, démarre pas des fois [REG
Ça c'était avant... Je peux pas modifier avec tapatalk je vais le faire sur le pc si j'ai le temps
- darkshawo
Re: Question tension et ne démarre pas des fois, batterie à
Ouais à mon avis ton régulateur il es mort
- Maximus
Je peux tenter de le renvoyer à oscaro, mais j'ai plus l'emballage d'origine
- Maximus
Très bizarre, je viens de la démarrer, à froid moteur tournant donc vers 1500tr, voyant batterie éteint mais tension entre 12,5v et 13v, pas d'évolution lors des petits coups de gaz, des que le moteur a été chaid le régime a baissé, et là hop le voyant s'est allumé, et j'étais à 14v au ralenti, et des que je donnais des couts de gaz, ça passait a 16v. Je comprends rien quel peut être lien???
- Maximus
Je regroupe les sujets ne sachant pas si il y a un rapport entre le fait qu'elle me démarré pas des fois et le soucis de tension de batterie, on va déjà régler le soucis de voyant de batterie, on va ici
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic.php?t=67151
- Maximus
Alternateur changé et la tension est maintenant bonne, je vous donnerai des nouvelles si elle continue a ne pas démarrer certaines fois.
- Maximus
Roulé toute la semaine avec et rien à signaler.
- Maximus
Toujours rien à signaler ça démarre
- zeto60
Slt
Cool .
Envoyé de mon S5
Cool .
Envoyé de mon S5
- Maximus
Salut à tous,
je reviens aux nouvelles, après 3semaines sans rouler, je recharge la batterie, elle démarre au quart, et ce midi, le démarreur lance bien le moteur mais ça ne démarre, on pousse et ça démarre niquel, je roule 10 min, et ça ne redémarre pas non plus.
La batterie est faiblarde car 3 semaines sans rouler par ce froid, elle était vide, mais pensez vous qu'une batterie qui lance bien un moteur peut-être trop faible pour le système d'injection?
- Maximus
Elle a démarrée à la débauche !! Ça pue le module
- Maximus
Module commandé, Bosch même ref pour 28€ ça coûte moins cher qu'une batterie.
- donpipo
Quelle était la tension à ce moment?Maximus a écrit :La batterie est faiblarde car 3 semaines sans rouler par ce froid, elle était vide, mais pensez vous qu'une batterie qui lance bien un moteur peut-être trop faible pour le système d'injection?
J'ai eu un souci de broutage à 3000-4000 tours avec un régulateur mort et donc une batterie qui se déchargeait peu à peu, mais pas de souci de démarrage.
Comme je te le disais plus avant, les modules récents neufs (7 broches) peuvent poser des problèmes, vaut mieux en prendre un ancien (les Bosch bleus made in Germany, 6 broches).
- Maximus
Oui sauf qu'ils sont d'occasions, et si c'est pour encore galérer avec des pannes intermittentes, je préfère prendre du neuf.
Pas vérifié la tension à ce moment. Mais le démarreur se lançait très bien, donc elle était au moins à 12V.
L'alternateur est neuf donc plus de soucis de ce côté.
Modifié en dernier par Maximus le mar. 24 janv. 2017 09:51, modifié 2 fois.
- Maximus
