Reglage face avant
Re: Reglage face avant
XR138 a écrit :Salut;
Non pas de vis en partie inférieur.
Il repose sur deux tampons en caoutchouc.
Le support de ventilateur rentre tout juste dans son logement.
XR138 :wink:
Bonjour à toi :hello:
Effectivement , picots de centrage et cales en caoutchouc . :bien:
Photos sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 64466.html
Bon Dimanche. :)
creep44
Message par creep44 »
J'ai démonté la traverse supérieure. J'ai réussi a faire bouger le groupe ventilateur/radiateur.
J'ai remis le tampon gauche sous le radiateur qui était mal mis. Bon ça n'a rien changé.
Je suis d'accord, je vois bien ou va la calandre. Mais le support de ventilo est de travers.
Comment est il fixée sur le radiateur? j'ai vu que deux vis devant (en alignement de celle de la calandre) ?
XR138
Message par XR138 »
Re;
Pour le support d'un radiateur avec deux ventilateurs, le radiateur est fixé par :
- En partie basse : deux tétons qui se glisse dans le support de ventilateur.
- En partie haute : deux "ressorts" plat qui passent dans le support de ventilateur, et s'accrochent au radiateur via deux cales en caoutchouc.
Si ton support de ventilateur ne rentre pas correctement dans son logement, c'est que ta façade avant doit être vrillé.
Il n'y a pas de possibilité de réglage de la calandre (et du support de ventilateur), elle rentre via ces trois picots dans le support de ventilateur et c'est tout.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
creep44
Mon support de ventilateur est bien posé en bas sur 2 pâtes avec le caoutchouc (en vert). Pas vu de ressort sur le haut. J'ai juste 2 vis qui traversent le support et le radiateur avec des agrafes coté moteur qui les bloque ensemble ( en jaune)
Les tétons du radiateur sont bien dans le support de radiateur.
C'est bien le support de ventilo qui est de travers. Ma traverse inférieure me semble droite. C'est la traverse supérieure qui bloque le tout.
J'ai réussi à remettre droit la calandre en bidouillant? J'ai mis cale entre traverse inférieure et support ventilateur et remonté la calandre au max au niveau de la vis.
Désolé pour ces questions débiles :roll:
Griffe 35
Message par Griffe 35 »
Regardes ta traverse inf sur l'avant dernière photo, regarde l'écart entre la traverse et le support radiateur à gauche et droite, il y a un écart considérable.
Ta voiture a été accidenté et mal réparée.
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
creep44
Sur la photo le joint du bas était replié sur lui même. Je l'ai remis c'est mieux mais toujours un écart. Je suis d'accord avec toi elle a du taper. Difficile de savoir, j'ai pas trouvé de photo pour voir la différence.
