Fermeture centralisée fonctionne aléatoirement
Etienne59
Message par Etienne59 »
J'ai une 205 sacré numéro de 1994 équipé d'un plip (fermeture des portes à distance via émetteur infrarouge) que je n'utilise pas, car le bouton est assez dur et les piles sont usées.
La fermeture centralisée fonctionne aléatoirement. En règle générale quand j'utilise la clé pour ouvrir les portes, seule la porte chauffeur s'ouvre. Pourtant, quand je tourne la clé pour fermer les portes, toutes se ferment.
Il arrive (très rarement) que les portes s'ouvrent toutes, j'ai remarqué que cela arrive seulement après avoir mis le contact récemment (quelques minutes maximum), ou quand la voiture est allumée (mais ce n'est pas toujours le cas, même en étant allumé l'ouverture centralisée est aléatoire)
Est-ce que ce problème est récurrent ?
Je ne pense pas que le problème vienne d'une panne d'un moteur de porte ou d'un câble débranché, car la fermeture centralisée ne marcherais pas dans ce cas-là.
Avez-vous une idée d'où peut venir la panne et comment puis-je y remédier ?
Merci beaucoup de votre lecture et de votre aide :bien:
205 Sacré Numéro de 1994 - 204000kms
EGranier73
Re: Fermeture centralisée fonctionne aléatoirement
Message par EGranier73 »
Bonsoir , dans ta porte conducteur passe au wd 40 la serrure ; le barillet le plastique ou coulisse le pions de verouillage manuel,la tige du moteur de centralisation les 2 prises et enfin defait la prise 1/4 de tour du faisceau et aplique ce meme produit.
si ça ne rentre pas dans l'ordre change de moteur , il sont monté 1//4 de tour sur sacré numero c'est le top !
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
two five
Message par two five »
bonjour,
il y a bien des chances que ta panne provienne du moteur maitre dans la porte conducteur.
faut voir aussi les contacts dans les connecteurs ronds qui alimentent les portières avant.
je sais qu'il y a eu 2 modes de fonctionnement; attends d'autres avis pour mieux cerner la panne.
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Perso j'ai la fermeture centralisée normale (sans le plip, juste sur la porte conducteur), mais j'ai exactement le même genre de souci que toi.
En gros des fois ça fonctionne, des fois non.
J'ai testé en faisant contact directement avec les fils dans la porte conducteur, ça fonctionne toujours.
Bref c'est le contacteur qui est HS et pour en trouver un en bon état c'est pas gagné !
+1 pour une panne du contacteur :wink:
En neuf ça doit encore être disponible chez Peugeot.
Ou alors comme sur ma génération, c'est le boitier de centralisation qui me posait soucis :roll:
http://www.planete-205.com/forum/205-sa ... 8-930.html
Du classique sur les versions équipées de la condamnation centralisé a distance.
