[CJ] 205 CJ de 1994 (44) -> Matching number ou pas ??
Majo
Message par Majo »
J'ai possédé entre 2009 et 2012 une CJ de 1992 que j'ai revendu pour départ en congé sabatique d'un an et qui me manquait trop...
Je viens logiquement de craquer pour la même sauf qu'il s'agit du modèle 1994, dans la dernière année si je ne me trompes pas. Elle a 177 000km
Les + :
- Bon comportement routier
- intérieur en bon état
- courroie de distrib à 2 ans
- silencieux neuf
- liserets d'origine :)
- starter auto (1994 oblige)
- Capote très propre et électrique
- joints lèches vitres de portes même pas encore déchirés
- son prix :D
Les - :
- Démarreur qui fait du bruit au lancement
- Fuite au niveau du joint de silencieux changé ?
- des petits coups par ci par là (mais un bon carrossier devrait pouvoir récupérer sans peinture) (aile AVG, porte et aile ARG, malle arrière)
- antenne et son socle pas d'origine
- enjoliveurs Peugeot mais ne correspondant pas
- liseret de pare-choc arrière mal positionné et plié
- rape et pare-chocs arrières ont été repeints
- un éclat dans le pare-brise
- 2 phares avant différents (pas la même platine)
Les - classiques :
- compte tour journalier hs
- siège conducteur décousu
- pastille de pommeau de vitesse défraîchie
- couvercles du dessus tableau de bord complets mais cassés ou félés
- manettes lèves vitres décolorées (à priori, sur certaines 106, c'était les mêmes...)
- grille de jupe avant cassée
- veilleuse de coffre ne tient plus
- veilleuse en haut du pare-brise ne tient plus
Incertitudes :
- est ce le bon moteur ? je ne sais pas où trouver son numéro pour vérifier (si quelqu'un a une photo de l'endroit...) ?
- est ce le bon tableau de bord pour un modèle 94, sachant qu'elle est de juillet 94 ?
- est ce qu'elle a tapée faiblement car pare-choc avant repeint et les 2 phares ne sont pas les mêmes ? écarts entre éléments de carrosserie
- tapis de sol additionnels d'origine Peugeot ? (rien marqué dessus)
Place à la couleur... et j'attends vos remarques et critiques de ce que je n'ai pas vu !
Modifié en dernier par Majo le mar. 29 mars 2022 14:41, modifié 1 fois.
Re: [CJ] 205 CJ de 1994 (44)
Belle acquisition . :bien:
L'intérieur et l'extérieur, râpe et pare-chocs peints ton carrosserie correspondent.
Sur ce millésime , c'est une version catalysée avec l'injection monopoint. :wink:
Moteur TU3 M ( M pour Monopoint) de 75 CV DIN , la plaque moteur doit indiquée KDZ et le type mine 20 DK D2.
Cette plaque rivetée est située à l'avant gauche du carter cylindres, sous le boîtier de thermostat.
Il y en a une seconde , juste à côté ,indiquant le numéro de série du moteur.
Plaque moteur TU3 A ( A pour Amélioré) , sur ton CJ elle doit indiquer KDZ.
Emplacement code et numéro de série du moteur , ici le code correspond à un moteur TU3 S ( S pour Sport).
+1 avec Cev,elle est très belle :bien:
Elle possède une alarme ? J'ai le même voyant rouge a gauche du volant !
Elle présente super bien. :)
Majo
Message par Majo »
Merci pour votre accueil et vos premières réponses. Je vais pouvoir checker qu'il s'agit du bon moteur ;) Vous confirmez bien ce que j'avais compris, un TU3M. Son type mine est 20DKD21.
Pour l'alarme, disons que oui, il y en a une mais que je n'ai pas la clé. Je ne me suis pas encore penché dessus mais je pense que le boitier d'alarme est installé dans la boîte à gants.
Sur mon ancienne j'avais un coupe-circuit installé sous le volant à gauche. C'était bien pratique pour l'hivernage :)
Bien jolie cette CJ :bien:
Tu es sûr qu'elle est de Juillet 1994 ? Millésime 1995 ?
Car la dernière année pour la CJ était 1993 !
Bonne et longue route avec.... :wink:
exact les dernières CJ sont sorties en 93, puis remplacés par le "cabriolet205". Peut-être une invendue de 93. :)
Majo
Message par Majo »
205sm a écrit :exact les dernières CJ sont sorties en 93, puis remplacés par le "cabriolet205". Peut-être une invendue de 93. :)
Hum pourtant, quand je regarde là : http://www.planete-205.com/205-cj.php , l'arrêt de production est bien en 1994 !
On en saura plus avec le numéro moteur
Majo
Message par Majo »
Bon ben je n'ai pas trouvé les plaques moteur :suspect:
Pourtant il me semble avoir regardé au bon endroit. Une autre piste ?
Anseis
Message par Anseis »
Sympa cette CJ :bien:
205 CJ de 1992 - 155000kms
:bien: sympa la CJ et propre
les enjoliveurs "peugeot" sont originaux
Il y a bien eu des CJ encore produites en 94 ! :)
En tous cas chouette exemplaire :bien:
fifidu63
Message par fifidu63 »
très jolie CJ :bien:
205 SR de 1991 - 200000kms
205 XS de 1988 - 191000kms
205 GTI de 1991 - 174000kms
Majo
Message par Majo »
Ce sont des enjos de 106.
Je n'attends qu'une chose...le soleil :)
Majo
Message par Majo »
Hello,
Cela fait un bail depuis ma dernière connexion.
J'ai besoin de vos lumières... Ma 205 est chez mon garagiste pour un jdc. Du coup, on se pose la question de changer le moteur et c'est là que ça se corse...
1. Ma 1ère immat est du 25/07/1994 (CG -> B).
2. Le type est 20DKD21 (CG -> D2)
3. Mon numéro de série est VF320DKD22 5224xxx (CG -> E)
4. Mon moteur est un KDY bloc fonte, numéro 10FW0A 0275982
Ma question -> pensez vous que c'est le moteur d'origine ? si matching number, le numéro moteur et le numéro chassis ne devraient ils pas correspondre ? Je ne sais pas si c'était encore le cas pour les voitures des 90s. Sinon, comment savoir si c'est celui d'origine car j'ai appelé ma concession Peugeot locale et elle n'a pas l'info dans ses outils ?
Par ailleurs, savez pourquoi j'ai un KDY et non un KDX (ce à quoi je m'attendais) ? C'est un bloc fonte de 1360cm3, injection monopoint. Difficile de retrouver des infos associées au KDY sur le net.
Si mon moteur est bien celui d'origine, il restera en place mais jusqu'à ce matin, je pensais qu'il avait déjà été remplacé.
Merci pour vos lanternes
