Ligne d'echappement
xm31
Ligne d'echappement
Message par xm31 »
Bonjour
j'ai la ligne d’échappement qui tape quelque part quand je passe sur un dos d’âne, j'ai cru au début que c’était le panier de roue de secours, mais en le démontant le bruit est toujours la. alors j'ai changé les 2 support caoutchoucs qui tiennent le silencieux mais aucun changement.
Est ce qu'il manque d'autres support au milieu de la ligne???
maxim205
Re: Ligne d'echappement
Message par maxim205 »
Bonjour à toi,
Es-tu sûre que cela vient de la ligne d'échappements ? Je veux dire par-là que c'est la ligne d'echappement qui tape. Car si ce n'est pas sûre que ce soit ça. Il peut s'agir des amortisseurs, plutôt des têtes qui vient de taper Et Ca raisonne dans la carroserie.
205 Génération de 1997 - 310.000kms
xm31
Message par xm31 »
maxim205 a écrit :Bonjour à toi,
Bonsoir
merci pour la réponse*
aurais tu une astuce pour savoir si c'est les amortisseurs qui tapent??
Il n'y a pas d'autres fixations sur la ligne d'échappement des 205. :wink:
:voyons: Cela pourrait provenir d'une butée d'arrêt, d'un bras de suspension, manquante ou perdue ? :
On a parlé sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 61802.html
xm31
Message par xm31 »
CEV a écrit :Il n'y a pas d'autres fixations sur la ligne d'échappement des 205. :wink:
Merci je vérifierai et je te tiendrai au courant
Sur les 2 diesel non catalysée, il n'y aucun silent bloc pour le tube intermédiaire, mais la tige est effectivement présente, car sur les 205 diesel avec pot catalytique et les essence catalysée, il y a un silent bloc a cette endroit là. Bien fixée et les silents-blocs du silencieux en bon état, la ligne ne touche nulle part.
xm31
Message par xm31 »
Bonsoir, j'ai vérifié et j'ai bien les 2 butées d'arret
j'ai eu la même chose : résultat les 2 supports moteur et boite HS
xm31
Message par xm31 »
HUBERIV a écrit :j'ai eu la même chose : résultat les 2 supports moteur et boite HS
oh, je viens de changer les support moteurs et boite y a quelques jours suite au changement d'embrayage
donc il faut peut être déssérer touta ta ligne pour que tout se replace bien
xm31
Message par xm31 »
HUBERIV a écrit :donc il faut peut être déssérer touta ta ligne pour que tout se replace bien
Je le ferais ce weekend
Sinon je suis embêté avec les câbles d'embrayage et de compteur, je veux les changer, mais je trouve plusieurs longueurs différente et pourtant j'ai utilisé ma carte grise pour la recherche:
https://www.piecesautostore.fr/abs/tire ... ge-7718737
https://www.piecesautostore.fr/trw/tire ... ge-2190924
https://www.piecesautostore.fr/abs/tire ... ge-7796998
https://www.piecesautostore.fr/sachs/ti ... ge-1222519
https://www.piecesautostore.fr/triscan/ ... ge-7220712
https://www.piecesautostore.fr/topran/t ... ge-2732733
https://www.piecesautostore.fr/abs/tire ... ge-7796951
Retourner vers « Diesel »
