[Résolu] XU sans filtre à carburant ?
Fiches Pratiques XU
agatzepowr
Message par agatzepowr »
Bien le bonjour à tous.
N'ayant pas été changé lors de sa dernière visite chez le mécano, j'ai décidé de changer le filtre à essence de titine.
Surprise en levant le capot ... je ne le trouve pas. Après quelques recherches, je trouve 2 ou 3 références, mais rien sous le capot de la mienne.
Il s'agit d'une 1.6 XU automatic de 88. Certains disent qu'il est sous la voiture en sortie de réservoir, j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé (aussi bien en dessous qu'en levant la banquette arrière et n'ai trouvé aucune photo sur le net)
Voyez ci-dessous la durite souple venant du réservoir, il n'y a rien jusqu'au carbu (la durite est reliée a une rigide sous la caisse et file direct au réservoir)
Du coup, je suis tenté de monter un filtre standard en plastique, qu'en pensez-vous et que me conseillez-vous ? (et quel diamètre prendre pour la "tige" du filtre" qui entre dans la durite, 6 ou 8 mm comme ci-dessous ?
Modifié en dernier par agatzepowr le sam. 31 mars 2018 15:02, modifié 1 fois.
Re: XU sans filtre à carburant ?
Bonjour :hello:
:voyons: Il existe 2 types de filtre à carburant universel.
1) Moins de 1200 cm3 , il est conique, c'est le modèle de ta photo.
Filtre à carburant universel, moins de 1200 cm3.
2) Plus de 1200 cm3, il est cylindrique et légèrement plus grand.
Filtre à carburant universel, plus de 1200 cm3 . Dans la marque Purflux, c'est la référence EP 58 .
Ce filtre n'était pas toujours présent, et pouvait être monté en sortie de réservoir ou bien dans le compartiment moteur .
Emplacement filtre à carburant en sortie de réservoir.
Un filtre se place toujours avant une pompe . :wink:
D'après le schéma, il devrait se trouver là:
agatzepowr
Merci pour ces infos, je n’était pas au courant du coup des 1200cc / + de 1200cc et j'aurais surement fait une erreur.
Sur le schéma, il semblerait qu'il s'agit du filtre version "métal" que l'on peut voir sur la photo ci-dessous, et que je n'ai pas sur mon modèle de 205
J'ai suivi a la main la durite d'arrivé au carbu, jusqu'au réservoir et rien ...
agatzepowr
N'ayant ni fosse ni pont, j'ai scruté le moindre recoin sous la voiture avec une caméra endoscopique.
Zéro filtre a essence, rien nulle part, nada.
Je sais ce qu'il me reste à faire maintenant, installer ça un peu avant le carbu (grosso modo à l'emplacement là ou point la flache rouge sur la première photo)
:voyons: Le filtre en métal est plutôt réservé aux versions catalysées.
En Purflux, c'est la référence EP 90C , sur nos 205.
Filtre essence moteur TU catalysé.
On en parlé sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 67386.html
Bonne journée et,
Joyeuses Pâques. :)
Retourner vers « XU Essence »
