[TU-Fiche] Nettoyage et révision de l'injection monopoint !
Willix
Re: [TU-Fiche] Nettoyage et révision de l'injection monopoin
Message par Willix »
Et quand l'auto diagnotique ne fonctionne pas? (aucun clignotement)
205 Mito de 1995 - 165700kms
Le voyant s'allume au moins à la mise sous contact ?
Willix
Oui et il s'éteint après la mise en marche du moteur.
manouche
Message par manouche »
J'ai fait l'autodiagnostic et j'ai 2 codes erreur que je ne comprends pas
12 (normal)
45 (la bobine... c'est à dire?)
57 (alors là, n'est pas répertorié)
11 (normal)
j'ai vu que quelqu'un avait eu le même problème en 2008, mais il n'y a pas eu de suite à son message (fin p5!)
quelqu'un regarde-t-il toujours cette fiche et peut m'aider?
merci beaucoup!!
manouche
j'ai trouvé des précisions (en anglais) sur les codes, ici:
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=118
par contre je n'ai pas compris comment vérifier la bobine d'allumage, en fait je ne saurais même pas la trouver!
quelqu'un pour m'éclairer?
Elle est visible en ouvrant le capot moteur moteur et il existe 2 types :
1) Transistorisé.
2) Jumostatique.
Bobine d'allumage sur moteur TU.
Allumage transistorisé.
Allumage jumostatique.
manouche
Merci!
J'ai du repartir (sans la voiture), mais je vais essayé de m'en occuper dès que je pourrai!
claastar
Message par claastar »
Bonjour
j'ai un petit souçis je n arrive pas a regardé mais code erreur
je mais le contact le voyant rouge diag s'allume je fait toucher a la masse 3s et rien ne se passe pas de clignotement pour dire 12 ou 11 il reste allumé
Je voudrais faire sa car des fois quand je roule la voiture a un ralenti tres haut et j'ai tres peut de frein moteur
apré j'ai pas le même voyant diag que sur la fiche moi c 'est le voyant rouge a coter de la jauge a carburant ma voiture est une 205 style 1.4i
Dans l'attente d'une réponse merci
Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
205 Style de 1992 - 39058kms
sebsebien29
Message par sebsebien29 »
Je relance le sujet, ma voiture me fait des siennes ( 1.4l Génération essence de 97 ). Tout va bien, et puis elle broute, plus d'accélération, ça broute de plus en plus et je cale...pas marrant quand c'est sur la voie expresse. Je stop, j'attends 5' et elle repart pour rebroutter et recaler au bout de 2kms...a froid, tout va bien, et ça ne le fait pas tout le temps. Bougies changées l'année dernière, filtres aussi...je sais pas quoi faire...
Vous auriez une idée ?
Je vais tenter le diagnostic auto...
205 Génération de 1997 - 95000kms
205 GR de 1990 - 118000kms
zeto60
Message par zeto60 »
sebsebien29 a écrit :Bonjour,
Slt
Je pense que tu devrais ouvrir un sujet.
À part les bougies et filtre à essence, tu as fait quoi d'autre ?
Car si elle le fait que as chaud .... je pense à l'allumage .
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
sebsebien29
OK je vais ouvrir un autre sujet.
J'ai quand même fais l'autodiag, j'ai les codes 42 et 56 ( ou 55 peut être un bug oculaire mais comme ça va pas à 56...)
Du coup injecteur ou sonde lambda et potentiomètre papillon...ça pourrai venir de là ?
zeto60
Re
Pour la sonde , démonte le et nettoie le pour voir.
Pour l'injecteur, met un produit netoyant injection
Nicow37
Message par Nicow37 »
Le lien de réglage du potentiomètre mène vers un sujet qui n'existe pas, est ce normal ? (VI.3)d))
Merci d'avance de votre réponse
Salut à toi,
Effectivement, c'est corrigé :)
Nicow37
Merci beaucoup à toi ! :)
Je suis quasiment sûr que c'est mon potentiomètre qui fait des siennes sur ma saxo ! Surtout que j'ai remarqué qu'elle a des problèmes d'accélération et de ralentissements lorsqu'il fait très chaud dehors ou qu'il pleut beaucoup.. Et comme j'ai lu que le potentiomètre est assez sensible aux changements climatiques, ça peut coller !
Je vais voir déjà pour nettoyer l'actuel voir s'il y a une amélioration ou non.
Sinon, je vais voir pour un acheter un neuf, mais j'ai peur de ne pas réussir à le reprogrammer comme il faut :/
