[ greg205xs ] Voila ma 205 Roland Garros Cab 21.05.1991
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 Roland Garros Cab 21.05.1991
C'est bien tout ça. :bien:
Tu l'as traité avec quel produit ton dessous de caisse. ?
Ont c'est mal compris, mon train arrière je vais aussi le faire refaire chez une entreprise spécialisé.
Ce sera pour le remonté, que j'aurais surement besoin d'un coup de main. :)
Salut Jérémy :)
Ok pas de soucis :wink:
Donc pour la suite, changement des canalisations de frein :
==> Image
==> Image
==> Image
==> Image
==> Image
==> Image
Le rendu dessous est pas mal :cote:
==> Image
==> Image
==> Image
==> Image
Prochaine étape, essayer de trouver la durite qui part du filtre à essence jusqu'au réservoir :gene:
Salut Greg,
Tu parles de la durit en plastique transparent ?
Salut Yohann :)
Oui tout à fait, si tu as quelque chose, je suis preneur :langue3:
impeccable Greg :bien:
Elle m'intéresse également la durite d'essence :D
Salut Greg :)
Bien tout ça, les canalisations te sont revenus a combien ? :)
A plus l'ami.
Salut :)
Le tout m'est revenu à 155,94 €.
Et j'ai commandé en plus :
Les 8 rondelles et les 8 vis qui maintiennent les flasques de tambour ainsi que les 2 joints de moyeu et 2 écrous :wink:
C'est correct. :)
Salut :)
Mon train arrière étant terminé, je suis allé le récupérer :
==> Image
Une fois dans l'atelier :
==> Image
==> Image
Je suis très satisfait de la prestation :bien:
Le reservoir est remonté et le train en place :
==> Image
==> Image
Je vais en faire un petit peu chaque soir après le boulot.
Voilou :cote:
Salut :)
Voici les travaux d'hier soir.
Mise en place des flexibles de frein arrière.
Mise en place des canalisations de freins arrière.
Mise en place des amortisseurs.
Mise en place des freins arrière.
Mise en place des câbles de frein à main.
==> Image
==> Image
Ce soir normalement c'est réglage des freins arrière et remontage de la ligne d'échappement :wink:
Salut Greg,
c'est propre :bien:
Tu a trouvé la réf de la canalisation d'essence ?
Salut Faf :)
Merci beaucoup :cote:
Non je n'ai pas trouvé, du coup j'ai remonté l'ancienne :gene:
Si jamais on la trouve plus tard, je la changerais :wink:
La voiture est fini, je ferais un essais tout à l'heure en partant bosser :bien:
Sous le capot :
==> Image
Et dessous :
==> Image
==> Image
Je vais enfin pouvoir profiter du soleil :langue3:
Je vous réponds avec un peu de retard au sujet de la canalisation d'essence.
La référence donnée par ServiceBox n'est pas la bonne car on obtient un tuyau en alu, trop gros, type GTI... :roll:
Je n'ai pas encore réussi à trouver de la durit plastique transparente comme à l'origine. :oops:
Le premier qui trouve devra partager l'info ::d
En tout cas, très bon travail sur ta RG Greg, maintenant tu peux en profiter sereinement !
Salut Yohann :)
Moi non plus je ne trouve rien sur cette durite :gene:
Merci l'ami :cote:
Salut les amis, salut Greg !
Excellente remise en forme ! Au moins t'es tranquille pour les prochains CT niveau corrosion... ::d
Grosses bises à tous ! :wink:
