besoin des côtes du chassis
meubeukeu
Message par meubeukeu »
Bonjour à tous !
J'ai cassé ma 205 1.8L TurboD 3 portes de 1992 en 2010 suite à glissade sur plaque de verglas, j'ai fini en tête à queue dans le faussé et couché un panneau de signalisation. la voiture a tapé dans le fond du faussé, par le dessous du brancard gauche. pas de choc frontal donc, mais choc par le dessous, assez rare sans doute.
Résultat : le brancard avant gauche déformé, et le droit légèrement faussé, et l'aile arrière gauche + longeron gauche défoncés.
l'arrière n'a pas bougé visiblement, seulement de la tôle froissée, le poteau de signalisation n'était pas solidement ancré dans la terre.
Je souhaite jouer moi même à réparer tout ça, car une réparation chez un carrossier dépasse la valeur de la voiture ... et puis ça va m'amuser e le faire moi-même.
En neuf, j'ai les tôles de phares, les ailes avant, l'aile arrière gauche et le longeron gauche. et plein d'autres pièces d'occaz pour tout refaire.
je suis équipé d'un vérin de carrossier 10T, j'ai bien étudié la déformation, je sais quoi redresser et comment mais ... j'aimerais avoir les côtes du châssis pour tout mesurer au laser pour tout vérifier et faire du bon travail.
Quelqu'un a t'il la RTA carrosserie de la 205, un schéma, ou les données pour un marbre, avec ces fameuses côtes du châssis ?
La RTA ou la Haynes n'a aucune info la dessus, contrairement par exemple à la LEA pour le 806 avec toutes les côtes châssis ... :S
En échange, je promet un petit reportage photo de la réparation carrosserie :D
Merci boucou par avance :P
EGranier73
Re: besoin des côtes du chassis
Message par EGranier73 »
bonjour il y a les cotes de chassis dans les rta de 205 "l'expert auto" anciennes , hélas c'est détachable( il y a aussi un formulaire bareme temps detachable )et bien souvent quand ça a servi c'est perdu , mon cas avec la revue que j'avai achetée par curiosité pour completer etais et haynes.
il faut faire attention aux deformations incidieuses du berceau j'avais un berceau tordu coté distribution alors que le choc sur la voiture donneuse semblait avoir touché le coté boite , rien ne se voyait hormis une roue plus proche dans le passage de roue d'un coté par rapport a l'autre .
je pense que les personnes vendant des gti a 16000 euros devraient fournir une attestation marbre 3 d! ( les carossiers se vantent bien souvent de reregler les caisses mieux qu'a leur sortie d'usine ...)
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
EGranier73 a écrit :bonjour il y a les cotes de chassis dans les rta de 205 "l'expert auto" anciennes , hélas c'est détachable( il y a aussi un formulaire bareme temps detachable )et bien souvent quand ça a servi c'est perdu , mon cas avec la revue que j'avai achetée par curiosité pour completer etais et haynes.
Bonjour EGrannier :hello:
:voyons: Serait-ce ce truc là ? :
EGranier73
Bonsoir cev ! en effet ça rescemble a se qu'il me manque , le bareme temps il est la ! La premiere page c'est bien la celette , je ne suis pas carossier ça rescemble plus a la nomenclature des accessoires de celette pour ma metre en place l'auto pour mesure ... Peut etre déja a l'époque le banc celette etait " 3 d" avec un point zero a coordoner entre le banc et la caisse et le reste des cotes contenues dans le logiciel de la machine ... ? on devrait si non trouver des cotes de comparaisons entres les trous de visses du berceau avant et celles du train ar et divers autres points ... ou alors tout est geométrique pure il faut le banc et que les point de caisse tombe juste en fonction de l'assemlage d'accessoire demandé et tirrer pour tomber en face des piges ....
205 XRD de 1990
