[Réglé] Problème allumage 205 GTI
Re: Problème allumage 205 GTI
A moins que l'écartement ne soit nul, ou qu'un corps étranger conducteur ne mette l'électrode centrale à la masse (ça se verrait), ou que l'isolant ne soit fendu, la bougie est noyée :?
La bougie noyée est en court-circuit et la seule façon de la récupérer est de la chauffer au rouge.
Essaie avec des bougies neuves (ou des usées pas noyées).
astien
Message par astien »
Alors bougies neuves pour l'occasion, c'est mieux mais c'est bizarre quand meme....Image
C'est Normal ?
205 GTI Classic de 1988 - 199000kms
Pas du tout. Le corps de la bougie n'est en contact avec aucune masse donc l'étincelle file vers la masse la plus proche.
Il faut mettre le filetage à la masse.
astien
Bon, après moultes soucis (décalage de la distri, soupapes a refire, problème électrique etc, etc.....) la voiture tourne ! Mais ça n'est toujours pas bon. :roll:
J'ai voulu régler l'avance a l'allumage mais c'est peine perdue.
Peu importe le réglage les repères ne tombent pas bon.
J'ai bien la plaque avec le 0° mais c'est tout, pas de 8 ou 10°.
Et enfin j'ai lu ça et là que le repère devait être devant le 0° quand la distri est calée, ce qui n'est pas mon cas !
Si quelqu'un pouvait m’éclairer, ma lampe strobo ne suffit pas ::d Image
astien
Salut a tous, quelques news... Je commence a désespérer. Allumeur neuf, tête neuve, doigt neuf, j'ai essayer avec une autre bobine, un autre module, tous les branchements possibles et inimaginables, recaler la distri plusieurs fois, avec de l'avance, sans avance rien n'y fait la voiture tourne comme une patate. Je suis...je suis...je ne sais même plus dans quel état je suis... si il y avait une âme charitable svp.
astien
Bon.... a priori ça n'intéresse personne... Snif
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Juillet/aout vacances pour ceux qui peuvent et les autres comme moi, boulot.
Ta pensé à tester les compressions poir voir s'il y a pas un soucis de ce côté là ?
J'ai pas tout lu mais une soupape qui ferme mal pourrait avoir ce symptôme (si je me trompe pas).
205 Roland Garros - 200000kms
astien
Merci pour cette réponse !
Le compression sont bonnes, elle oscillent entre 11.5 et 12 bars.
J'ai refait toutes les soupapes...
Merci quand même.
zeto60
Re
Ok, et tu peut nous mettre une vidéo ou bande sonore du moteur pour entendre comment il tourne ?
C'est peut-être pas un problème d'allumage :grattetete: Une prise d'air?
zeto60
Re
Ça où une pression basse à la rampe injecteurs.
astien
Alors tout d'abord merci pour vos réponses....
J'ai fait une petite video, mais attention les yeux !
Ce soir j'ai eu le droit a un retour de fumée :shock:
https://streamable.com/a1k8i
zeto60
Slt
J'ai l'impression qu'elle a trop d'air et pas assez d'essence.
Tes injecteurs s'ouvrent bien ?
Ta pas un fil de couper dans le soufflet prise débit mètre ?
astien
Slt !
Les injecteurs sont neufs,
La prise débimetre est bonne.
Pour le mélange air/essence, quand j'injecte du start pilote le moteur n'accélère pas, c'est à n'y rien comprendre... :roll:
zeto60
Slt
Ok et tes sûr de l'ordre des bougies ?
Ta essayer d'inverser des câbles ?
J'ai déjà eu ceci sur une Golf 2 gti mais je sais plus ce que j'ai fait.
Éditon : alors pour la golf, j'avais mis 4 injecteurs neuf, rien et un pote ma prêter le système K-jectronic et y à eu une amélioration.
Et on à mis une pompe à essence neuve et hop, nickel.
La sienne était obstruée par des saletés .
