JM205GR a écrit :Merci pour vos réponses.
Avec autant de détails, je vais mettre la lumière dans le coffre
Merci encore
De rien avec plaisir .
Au reste, le montage n'est pas compliqué et l'emplacement de l'éclaireur pré-percé normalement. Sinon cutter ou dremel.
Il faut juste abaisser l'assise arrière et déposer la garniture basse pour accéder au faisceau correspondant.
Garniture basse arrière gauche, recevant l'éclaireur de coffre.
Une fois la garniture enlevée on doit apercevoir le faisceau venant de l'avant du véhicule et le pré-câblage de l'éclaireur de coffre (cosses bleus).Celui des HP arrière n'étant pas d'origine.
La garniture basse étant fixée en bas par une vis empreinte cruciforme, l'ancrage de la ceinture de sécurité, le joint d'étanchéité de la portière et en haut par la garniture haute HP et le joint de porte.
Fixations de la garniture basse en place.
Fixations de la garniture basse déposées. Outillage tournevis empreinte cruciforme et cliquet avec douille de 17.
Ensuite on soulève la garniture basse par le bas, afin de la désengager de la garniture haute (HP) qui la recouvre.
Garniture basse désengager de la garniture gauche.
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-277.html
Sur la mienne, j'en ai rajouté un second,branché en parallèle sur celui d'origine :
Eclaireur droit branché en parallèle sur celui monté d'origine en usine.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 7-180.html
Eclaireur gauche monté d'origine en usine et ajout d'une prise 12 volts.
Référence de la prise 12 volts.
Bon dimanche.
