voyant d'eau qui s'allume
Bonjour à tous, j'ai bien lu tous les posts au sujet du voyant rouge d’eau qui s’allume......sauf que moi c'est dès le démarrage, moteur froid !
Les niveaux sont bons, donc est ce que c'est le calorstat ou la sonde hs ou en court circuit ?
J'ai besoin de vos lumières les amis.
Merci d'avance
Lamouge
PS : je brade ma 205 XTD ....200 € à venir chercher. Elle roule nickel, mais pas le temps....
Elle est en vente sur le forum avec quelques photos
Merci d'avance
Lamouge
- zeto60
Re: voyant d'eau qui s'allume
Slt
Regarde l'état des fil de ta sonde.
- maxdata63
Elle est toujours pas parti là XTD ?
Si la sonde s'allume tous le temps c'est bulle d'air ou sonde HS
Ok merci max, je vais regarder ça. Pour la XTD, ben non, je comprends pas, elle mérite de continuer sa vie surtout avec les frais déjà faits dessus. Mais bon.....
- maxdata63
Avec un coup de Polysh et un CT ça part sans problème.
Hello, j'ai débranché la sonde, voyant toujours allumé. j'ai débranché le calorstat, voyant toujours allumé.....
- maxdata63
Tu as le voyant rouge d'eau en eau ou la sonde de radiateur qui s'allume ?
- XR138
Il y a des chances que ta sonde soit HS.
Cela arrive avec le temps.
J'ai même eu le droit suite au remplacement de la dite sonde , une sonde défectueuse Valéo qui a claqué au bout de 6 mois
Allumage de façon aléatoire, changé par FAE , depuis plus de problème.
XR138
XR138
- daz76
C'est quoi qui FAE ?
- daz76
- maxdata63
Tu as bien changé la sonde sous l'allumeur ?
Si ça s'allume toujours c'est qu'une manière où d'une autre le circuit se ferme tous le temps, donc problème de câblage.
j'ai changé la sonde mais pas le calorstat, j'attendais de voir. C'est chiant c'st petite panne à la con où tu passes des haures alors que c'est presque rien...
