voyant d'eau qui s'allume
lamouge
Message par lamouge »
Bonjour à tous, j'ai bien lu tous les posts au sujet du voyant rouge d’eau qui s’allume......sauf que moi c'est dès le démarrage, moteur froid !
Les niveaux sont bons, donc est ce que c'est le calorstat ou la sonde hs ou en court circuit ?
J'ai besoin de vos lumières les amis.
Merci d'avance
Lamouge
PS : je brade ma 205 XTD ....200 € à venir chercher. Elle roule nickel, mais pas le temps....
Elle est en vente sur le forum avec quelques photos
zeto60
Re: voyant d'eau qui s'allume
Message par zeto60 »
Slt
Regarde l'état des fil de ta sonde.
205 Roland Garros - 200000kms
Elle est toujours pas parti là XTD ?
Si la sonde s'allume tous le temps c'est bulle d'air ou sonde HS
lamouge
Ok merci max, je vais regarder ça. Pour la XTD, ben non, je comprends pas, elle mérite de continuer sa vie surtout avec les frais déjà faits dessus. Mais bon.....
Avec un coup de Polysh et un CT ça part sans problème. :bien:
lamouge
Hello, j'ai débranché la sonde, voyant toujours allumé. j'ai débranché le calorstat, voyant toujours allumé.....
Tu as le voyant rouge d'eau en eau ou la sonde de radiateur qui s'allume ?
lamouge
hello, le voyant rouge à côté du stop.
XR138
Message par XR138 »
Il y a des chances que ta sonde soit HS.
Cela arrive avec le temps.
J'ai même eu le droit suite au remplacement de la dite sonde , une sonde défectueuse Valéo qui a claqué au bout de 6 mois :roll:
Allumage de façon aléatoire, changé par FAE , depuis plus de problème.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
daz76
Message par daz76 »
C'est quoi qui FAE ?
Description: Pour mon fils
Couleur: Bleu azur (PEM1)
205 CJ de 1992 - 298000kms
:voyons: La marque du fabricant :
daz76
Message par daz76 »
:bien: ok super, merci
lamouge
Coucou, sonde neuve changée.....et voyant toujours allumé. :oops:
Tu as bien changé la sonde sous l'allumeur ?
Si ça s'allume toujours c'est qu'une manière où d'une autre le circuit se ferme tous le temps, donc problème de câblage.
lamouge
j'ai changé la sonde mais pas le calorstat, j'attendais de voir. C'est chiant c'st petite panne à la con où tu passes des haures alors que c'est presque rien... :rirejaune:
Retourner vers « TU Essence »
