CONTACTEUR DE STOP NE FONCTIONNE (a 2 ans)
Loofimax
Message par Loofimax »
Mes feux de stop ne fonctionnent plus, le garagiste m'indiqué que c'était le contacteur feu de stop. Pourtant celui-ci a été changé il y a pile 2 ans par un autre garage. Usure normale ?
Pour info la voiture dort dehors.
Est ce une usute normale selon vous ?
De plus, sur internet je ne trouve pas de pièce dite "contacteur de stop", je vois contacteur de feux de recul mais pas de stop ?
En vous remerciant pour vos retours.
205 Junior - 106000kms
Re: CONTACTEUR DE STOP NE FONCTIONNE (a 2 ans)
:voyons: Usure ou mauvais contact au niveau de la connexion électrique du contacteur.
Son emplacement :
Le connecteur électrique étant la pièce allongée de couleur jaune.
Contacteur des feux stop, appelé également interrupteur des feux de freins.
Pour le tester et le remplacer :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 53227.html
En faisant interrupteur des feux de freins Peugeot 205, sur la page Google, tu devrais en trouver des neufs en vente.
EGranier73
Message par EGranier73 »
bonjour , c'est bien étonnant que ça s'use si vite un regalge ou reprise des contacts et ça va repartir , si tu ne trouves pas contacte moi en mp j'en ai de premiere monte dans mes affaires .
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Tout dépend si neuf ou d'occasion lors du premier changement.
Après, si neuf, oui bizarre.
L' ouvrir et nettoyer les contacts .
205 Roland Garros - 200000kms
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Cela peut arriver sur du neuf.
Surtout sur de la refabrication ou du déstockage.
Pour le premier, le cahier des charges est "allégé" juste pour durer le temps de la garantie.
Pour le deuxième j'ai eu vent que pour certaines pièces d'habitacle , c'était de la pièce ayant de petit défauts "mineur" mais niveau qualité ne pouvant être monté sur un véhicule neuf.
Par exemple , j'ai eu le cas sur deux sondes de surchauffe moteur de marque Valéo.
Par précaution j'avais changé la première, paf le voyant s'allume alors que la température est normale sur la jauge du tableau de bord au bout de 3 mois.
Bon au départ je me dit quelle a cramée parce que je n'ai pas mis la petite rondelle cuivre entre la sonde et la culasse .
Je change la sonde par une neuve de même marque, six mois plus tard même symptôme (le voyant s'allume même des fois à froid :shock: moteur en route).
Après moult test et vérification.
Je rechange la sonde , mais par une autre marque, et depuis nickel :) .
Je soupçonne Valéo d'écouler un lot de sonde foireuse.
Au départ t'es incrédule et tu te dit que cela ne peut pas être la pièce neuve, ben si :roll:
Surtout quand cela te fais un faux positif de façon aléatoire.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
