[XAD] Ma premiere !
Dolli666
Re: [XAD] Ma premiere !
Message par Dolli666 »
Salut Firstcar :)
Oui, t'inquiète pas, j'avais deja purgé l'avant et remplacé tout le liquide du bocal, mais j'avais prévu l'arrière pour plus tard et j'ai fini par zapper :gene:
Et oui pour l'assurance et le CT... après j'avais 4 ou 5 km a faire avec ma femme en voiture balet... mais tout peut arriver...
205 XAD de 1989 - 350000kms
205 GTI de 1986 - 160000kms
Dolli666
quelques nouvelles du jour, c'est vachement plus simple qd la voiture est sur place :)
désencombrement du coffre, debut de nettoyage de l'intérieur et reparation de qq petits trucs...
découverte d'un cadavre liquéfié sous l'arrêt de charge... (mmmmmmmhhh :miam: :berk2: )
les photos parlent d'elle meme je pense ! je suis assez content du résultat :)
Je vais m'atteler aux dernières reparations avant le CT pendant les vacances, elle devrait être sur la route pour Septembre (j'espère.....)
Je suis heureux de voir qu'elle reprend vie.
Dolli666
Bonjour a tous
Désolé pour cette longue inactivité... nouveau boulot, gros horaires... travaux a la maison... pas trop eu le temps de bosser sur mes voitures.
Quelques nouvelles cependant.
J'ai reparer la fuite d'eau sur mon boitier d'eau !
Purge des freins arriere faite, mais je pense que les pistons sont gripés... je vais tenter le controle technique comme ca sous peu, et on verra ce qu'il en ressort.
J'ai repris le faisceau arriere, tous les feux fonctionnent ! et ca, c'etait un challenge :)
J'ai commencé la carrosserie sur l'aile arriere, mais la avec l'hiver qui arrive, je pense qu'il ne va pas se passer grand chose de plus.
Je vais aller passer mon CT, et on verra.
Par contre je ne sais pas qd j'irai.... faut que je me bouge, mais compliqué pendant cette periode.
Je vous tiens au courant de la suite !
Prenez soin de vous !
Dolli666
Hello
Bon clairement, je n'ai pas ete tres bon sur le sujet... ma voiture n'a toujours pas le controle technique...
Cependant, elle tourne, j'ai pu regler mon pb de blocage de frein, et j'en ai profité pour refaire le kit de frein arriere.
j'ai un soucis sur un cardan (encore...) il faut que je m'en occupe rapidement, j'espere que ca sera réglé cet ete...
Hate de donner des meilleurs nouvelles !
Dolli666
Salut a tous !
Detarrage !!!! ^^
Bon, Vendredi j'ai pris ma journée pour mon anniv, j'avais envie de me faire plaisir, quoi de mieux que de rouler un peu avec ma XAD ?
J'ai donc pris RDV Vendredi matin.
elle roule pas mal du tout !
elle n'a pas chauffé pdt tout le CT, et s'est plutot bien comportée.
Pas mal de points evidemment, une liste assez longue... une voiture qui n'a pas roulé depuis 20 ans... ca ne reste pas en bon etat a nous attendre...
Voici la liste !
Mes 2 prochains mois vont etre chargés, il faut qu'elle soit fini rapidement, j'ai pas mal d'autres projets derriere.
les pieces sont commandés !
Dolli666
Pour ne rien vous cacher, j'ai attaquer les travaux dans la foulée...
Pas mal de points sont manquant sur la liste... je pense qu'il y en avait tellement que le controleur en a oublié.
Pour commancer, mon phare coté conducteur n'eclairait rien... je pensais a l'ampoule de grillé, il n'en est rien... defaut de masse.
Ca c'est réparé.
Ensuite, encore un commodo HS, les plein phares ne s'activent pas, alors que je peux faire un appel de phare...
Commodo changé !
les essuis glace.... la galere... ce n'est pas le commodo, pas le moteur... ce sont les supports de balais qui sont grippés... les 2.
Sur le papier, pas grave, c'est facile a changer.
Sauf que les 2 ecrous qui tiennent le support de balais central etaient grippés, ils ont cassé... je suis bon pour demonter le tableau de bord pour percer, et mettre 2 ecrous prisonniers.
Ce n'est pas encore fait... je reverrai ca apres, il faut que je trouve les supports de balais entre temps. (je crois en avoir en stock... il faut que je tombe dessus.
pour les durites de frein arriere, j'avais une paire de flexibles neufs, sauf que je ne pensais pas que c'etait aussi galere a changer !
J'ai terminé mon WE en tombant le train arriere... tout est demonté, j'ai reformer les 2 durites rigides du train arriere, il me reste a remonter tout ca.
Mais j'ai profite, je vais changer les 2 gros silent bloc du train arriere, en attente de reception.
Cette partie la est en bonne voix, ca ne va pas tarder !
dans les points compliqués a gerer, j'ai le crochet de remorcage arriere qui a ete arraché (c'est la reference sur le longeron a l'arriere). Il faut que je resoude ca. pas compliqué, mais relou...
Reste a faire :
- Essuie glace a finir
- train arriere / frein arriere a reprendre
- il faut aussi que je reprenne le klaxon (easy...), il ne marche pas, meme si non noté
- une biellete de direction a resserrer (dans tout ce que j'avais deja fait, il fallait bien qu'il y aie une erreur...)
- la soudure du crochet de remorquage
- changement des durites en sortie de reservoir (ca ne devrait pas etre trop compliqué...)
place a qq photos :
mes pb d'essuie glace :
changement de commodo :
mes durites de frein:
Message par gpe »
Dolli666 a écrit : lun. 7 févr. 2022 10:25 pour les durites de frein arriere, j'avais une paire de flexibles neufs, sauf que je ne pensais pas que c'etait aussi galere a changer !
Ça m’intéresse de savoir comment tu as fait ? Tu as démonté le train AR ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Dolli666
Salut !
Oui, obligé de deposer le train arriere.
J ai cru voir une fiche sur le forum si ca peut t aider.
Perso, j ai levé la voiture, je l ai mise sur chandelle, j ai mis mon cric au milieu de la traverse du train arriere, j ai desserré les 6 vis du train arriere, j ai callé une chandelle de chaque coté de la traverse et j ai baissé le cric jusqu'a avoir la place de bosser.
Honnetement, ca se fait tres facilement.
Message par gpe »
Merci pour ton retour.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Dolli666
Hello
Je n'ai toujours pas recu les pieces d'Autodoc... c'est long...
en attendant, j'avance avec ce que j'ai.
Les nouvelles durites rigides sont en place
J'avais des flexibles d'avance (acheté a la base pour la GT), c'est monté.
Il me manque mes silent bloc pour remonter le train arriere.
En paralle, j'essaie de recabler le hayon pour lequel les fils avaient eté coupé en casse avant mon achat il y a 20 ans...
j'ai quelques questions a ce sujet.
Comment est cablé l'essuie glace ? est ce que vous savez sur une ficher avait ete faite sur ce sujet ?
est ce que qq un aurait une photo de la barre metallique qui relie le moteur de centralisation (du coffre) a la serrure (toujours du coffre :) ) ? j'ai le moteur, la serrure, mais ils ne sont pas reliés.
Merci d'avance !
Quelques photos de mes travaux d'hier.
vous allez voir, ce n'est pas tres joli la dessous... il va falloir frotter tout ca et mettre de l'anti rouille avant que ca ne vire au drame...
Salut, :hello:
Pour le faisceau du hayon, honnêtement je pense que le plus simple est d'en récupérer un sur un hayon de Sacré Numéro / Génération. :wink:
La tringlerie de centralisation du hayon :
A+ :)
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
Le plus simple est de récupérer proprement le faisceau en casse. C'est ce que j'avais fait pour la mienne.
205 GTI de 1988 - 203000kms
Dolli666
DVL a écrit : lun. 14 févr. 2022 18:06 Salut, :hello:
A+ :)
Merci beaucoup !!!
Dolli666
Jacquesdu67 a écrit : lun. 14 févr. 2022 19:13 Le plus simple est de récupérer proprement le faisceau en casse. C'est ce que j'avais fait pour la mienne.
Merci ! je vais voir pour aller y faire un tour ! en esperant qu'ils aient encore des hayons de 205 dans mon coin :roll:
