SR 1.4 rouge Andalou 89
Re: Ma SR 1.4 rouge de 89
Shidenkai a écrit : dim. 7 mars 2021 20:16 Le plus chiant est passé, ça sent bientôt la fin ! :bien:
C'est ce que je me dit aussi! :gene:
Gag1er a écrit : dim. 7 mars 2021 18:14 Sacré travail ! J'ai une voiture à refaire, tu la prends à partir de quand ? ::d
Euuh... pour le même boulot?
Voyons.... 2049 ça devrait le faire :bien:
205 SR de 1989 - 251200kms
Gag1er
Message par Gag1er »
Kurt a écrit : dim. 7 mars 2021 21:15
Que 28 ans à attendre et ma voiture n'aura que 51 ans ! Même pas une sénior.
Superbe travail (bis) !
My205SN
Message par My205SN »
bravo! moi qui doit faire ça sur ma 205 qui commence à rouiller c'est un sacré boulot
205 Sacré Numéro de 1994 - 122000kms
La température dans le garage n'incitant pas à s'attarder ni à appliquer quoi que ce soit comme peinture ou antigravillons.... :froid:
J'ai juste pris 5 min histoire de mettre le "nouveau" crochet à sa place.
Bon je sais que mon montage n'est pas très orthodoxe mais c'est au moins aussi costaud que les quelques points de soudures qui le tiennent d'origine! :gene:
Kurt a écrit : mar. 9 mars 2021 21:42 20210309_152828_compress0.jpg
Tout a fait, combien de 205 on vu leurs crochets arrachés ou déformés lors de remorquage, avec leurs fixations en carton :lol:
fifidu63
Message par fifidu63 »
Beau boulot ça me rappelé des choses !!!
205 SR de 1991 - 200000kms
205 XS de 1988 - 191000kms
205 GTI de 1991 - 174000kms
Voilou,le trou biscornu est bouché!
Avec de la colle/mastic carrosserie pour l'étanchéité.
Le trou central au milieu des plaques (nécessaire pour tenir les pièces dans la fraiseuse) à été bouché à la fibre Restom prise en sandwich!
Me reste plus qu'à couper les quelques filets qui dépassent côté habitacle (dremel?)
Les 4 vis côté "route" sont noyées dans les trous chanfreinés.
leo205
Message par leo205 »
Bonjour Kurt :hello: tu as dévaliser restom a ce que je vois :lol: en tout cas beau boulot que tu as fait sur ta 205 elle va repartir comme neuve ta Gr bon courrage pour la suite
Re: SR 1.4 rouge Andalou 89
Quelques nouvelles du chantier...
Pas très réjouissantes!
Les températures étant plus clémentes début avril,je me suis mis à l'application de l'antigravillonage,au pistolet.
Et là.... SURPRISE!!!
En de nombreux endroits,l'antigravillon a agit comme un décapant! :taistoi:
La peinture chassis s'est mise à cloquer,une fois séché,le résultat se désagrège en passant l'ongle. :cry:
Je me suis d'abord vigoureusement auto-flagellé,persuadé que ce problème était dû au fait que mon air comprimé n'était pas déshuilé.
:boulet1:
J'ai donc recommencé au endroits incriminés:
Grattage / poncage / apprêt phosphatant/ peinture chassis
Et pour finir: application de l'antigravillonnage mais au pinceau cette fois ci. :rface:
Cette fois c'est la bonne!
Ah euh... Non en fait c'est pareil. Cloques,et peinture qui se désagrège.
Là dessus je contacte Restom (qui sont assez réactifs pour répondre aux questions),le chimiste
qui me répond me dit que je n'ai peut-être pas assez attendu entre les différentes couches vu qu'il ne faisait pas très chaud à ce moment(4 jours tout de même entre les 2 couches de peinture chassis, et l'antigravillonnage plus d'un mois après).
Bref il me dit d'attendre une semaine.
Je vais tester mais je suis sceptique,sur le plancher côté habitacle j'ai appliqué la peinture en bombe par dessus le noir à chassis,et le résultat est le même qu'en dessous,cloques etc...
Mon test de la semaine va donc se résumer à tester ce que ça donne à quelques endroits avec une seule couche de noir à chassis,puis 1 semaine de séchage,puis antigravillon au pinceau.
La même chose à d'autres endroits mais cette fois avec du minium gris de chez Julien,histoire de voir si ça réagit pareil.
Moi qui pensais toucher au but... :calimero:
Modifié en dernier par Kurt le lun. 7 juin 2021 16:23, modifié 1 fois.
Ah oui le cauchemar !
Ca me rappelle la peinture sur les plastiques qui deviennent collant avec le temps. Si on ne ponce pas toute la surface jusqu'à avoir uniquement du plastique ou qu'on ne passe pas un coup d'acétone partout l'apprêt et la peinture cloquent de la même manière !
Gag1er
Désolé Kurt pour ce contre-temps... j'espère que tu trouveras le bon dosage pour ne pas recommencer inutilement.
Il y a un composant non compatible :0
Rageant , pour la perte de temps :roll:
Petite mise à jour du topic.
En juillet j'ai recommencé les soubassements,et fait quelques tests pour la suite.
Verdict,en gros peu importe la manière et les délais de séchage, la peinture chassis restom cloque dès que j'applique l'antigravillon ou une peinture de finition.... :evil:
Le chimiste de chez eux a lancé des tests avec un pot de peinture ayant le même N° de lot,et chez lui pas de problème si toutefois on laisse sécher assez longtemps.
De mon côté malgré 1 semaine de séchage toujours le même problème. :calimero:
J'ai donc décidé de recommencer les endroits incriminés avec du minium de chez Julien,avec celui-là pas de soucis à noter.
Pour l'habitacle pareil,j'ai tout recommencé.
J'espère bientôt en voir le bout....
Un coup de minium gris puis 2 couches de peinture rouge Bordeaux, et voici un plancher tout pimpant!
La peinture c'est fini,et je crois bien qu'après cette expérience c'est fini pour TOUJOURS!
Je ne suis pas prêt de me relancer de sitôt sur un tel chantier,la prochaine fois ça sera un coup de rustol et basta... :evil:
Je vais enfin pouvoir m'atteler à la mécanique! :bien:
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
Beau boulot malgré le contre temps
205 GTI de 1988 - 203000kms
