[Réglé]Diagnostic visuel culasse
Bonjour les amis , que pensez vous de cette culasse de TU3A ?
Ne pas tenir compte de l’huile sur la droite , c’est de mon fait !
et son joint :
Pour info moteur de 80 000 kilomètres , JDC et JQS en préventif :)
Merci de vos retours :bien:
amc
Re: Diagnostic visuel culasse
Message par amc »
Le mien était en pire état (TU1) !!
Une fois traité, il est prêt pour plus de kms
Description: TU9 954cm3
205 New Look
205 XR
Une culassse de TU il ne peut pas lui arriver grand-chose ,sauf grosse surchauffe.
Si elle est droite et pas trop creusée par la cavitation alors banco. :bien:
Là en scrutant les photo je n'ai rien vu d'alarmant mais il faudrait nettoyer le plan de joint pour voir ce qu'il reste comme défauts. :wink:
205 SR de 1989 - 250000kms
laurent48
Message par laurent48 »
le mieux est de la porter à un rectifieur auto, si pas de voile important, il se contentera de blanchir le plan de joint!
tu peux en profiter pour faire rectifier les soupapes, c'est encore mieux que le rodage!
205 Junior
amdek
Message par amdek »
Chef JPB m'avait fortement conseillé de contrôler la planéité de la mienne, pas plus de 0.05 dans les diagonales et dans la longueur. Déjà ça rassure pas mal quand la cale ne passe pas ^^ Une fois la culasse toute propre bien sûr. Mais tu l'as peut-être déjà fait...
voyant-niveau-ldr-intermittant-t60243-120.html
Modifié en dernier par amdek le jeu. 17 juin 2021 17:32, modifié 1 fois.
205 GR de 1990 - 210.000kms
Bonsoir les amis , merci de vos retours :jap:
amdek a écrit : mer. 16 juin 2021 20:28 Chef JPB m'avait fortement conseillé de contrôler la planéité de la mienne, pas plus de 0.05 dans les diagonales et dans la longueur. Déjà ça rassure pas mal quand la cale ne passe pas ^^ Une fois la culasse toute propre bien sûr. Mais tu l'as peut-être déjà fait...
Rien fait de plus sur la culasse, juste le nettoyage du plan bloc moteur :)
Merci pour le lien , hier encore j’était à ça recherche mais pas avec les bons mots clés...
amc a écrit : mar. 15 juin 2021 20:20 Le mien était en pire état (TU1) !!
Effectivement c’était vilain avant ::d
laurent48 a écrit : mer. 16 juin 2021 13:30 le mieux est de la porter à un rectifieur auto, si pas de voile important, il se contentera de blanchir le plan de joint!
Je contrôle la planéité, si OK pas de rectification . Pour les soupapes , c’est perceptible à leurs
retrait le besoin de rectif ou pas forcément ?
Kurt a écrit : mer. 16 juin 2021 07:30 Une culassse de TU il ne peut pas lui arriver grand-chose ,sauf grosse surchauffe.
Je vais suivre la méthode du druide (contrôle d’étanchéité des soupapes) avant de nettoyage de
la culasse et son plan de joint :bien:
Je vous tiens au jus pour la suite :wink:
Il faut également évaluer le jeu des soupapes dans leur guide respectif ressorts déposés(ne surtout pas les mélanger) d'avant en arrière et de gauche à droite après les avoir soulevé de 1 à 2 cm environ. Evaluer la fatigue des ressorts. :)
Ne pas roder les soupape et ne pas hésiter à confier l'ensemble au réaléseur qui rectifiera le plan de joint, les sièges et les soupapes ainsi que l'échange des guides si nécessaire. Si tu confies la culasse complète (soupapes non déposées) tu récupéreras la culasse refaite avec SPI neufs etc... le tout monté prêt à poser. :wink:
Re: [Réglé]Diagnostic visuel culasse
JPB a écrit : jeu. 17 juin 2021 10:46 Il faut également évaluer le jeu des soupapes dans leur guide respectif ressorts déposés(ne surtout pas les mélanger) d'avant en arrière et de gauche à droite après les avoir soulevé de 1 à 2 cm environ. Evaluer la fatigue des ressorts. :)
Voilà c’est fait :) J’ai suivi ton conseil JPB via un réaléseur histoire d’être serein :wink:
Merci et bon week-end à tous :bien:
A part le plan de joint, il a fait quoi dessus ? Rectification des sièges et des soupapes ? Echange de guide ? :)
JPB a écrit : sam. 10 juil. 2021 12:52 A part le plan de joint, il a fait quoi dessus ? Rectification des sièges et des soupapes ? Echange de guide ? :)
Le contrôle des soupapes et remplacement des JQS c’est tout :)
Ca t'a couté combien ? :)
240€ . C'est raisonnable ou bien ?
il aurais pu arrondir à 205 :lol:
faf 29 a écrit : sam. 17 juil. 2021 14:49 240€ . C'est raisonnable ou bien ?
Pour juste un remplacement de joints SPI de queue de soupapes et une rectification du plan de joint de culasse (pas d'échange de guide ni de rectification des sièges et des soupapes) ça ne me parait pas donné... Mais bon, si le travail est bien fait, c'est le principal. :wink:
Bien fait je n'en sait rien mais arnaqulé sans doute... :roll:
Retourner vers « TU Essence »
