[Restauration] 205 XR - Motor
amc
Re: [Restauration] 205 XR - Motor
Message par amc »
La culasse ressuscité!
Description: TU9 954cm3
205 New Look
205 XR
L'idéal quand on se lance dans un tel chantier c'est de se procurer une revue technique pour avoir ces infos à portée de main. :wink:
Le serrage sur les blocs alu comme le tiens c'est 20Nm +240°
Les blocs fonte c'est 20Nm +120° +120° mais je ne pense pas que ça pose problème de le faire comme ça sur un bloc alu.
Le dépassement des chemises c'est entre 0,03 et 0.1mm.
Écart entre 2 chemises 0,05mm maxi
Écart maxi entre 2 points sur une même chemise 0.02mm
D'après ce que je lis sur ton comparateur tu as 0,2mm et non 0,02mm.
Soit le double de la tolérance maxi. :?
205 SR de 1989 - 251200kms
amc
Message par amc »
Kurt a écrit : mer. 16 juin 2021 07:55 L'idéal quand on se lance dans un tel chantier c'est de se procurer une revue technique pour avoir ces infos à portée de main. :wink:
Merci de votre aide. Cependant, j'ai déjà un RTA!
Effectivement c'est 0,2mm et non 0,02mm! j'ai eu tort d'écrire!
Le maximum étant de 0,1 mm, je vais vérifier ce qui se passe!!
Encore une question à laquelle je ne trouve pas de réponse dans le RTA, faut-il resserrer les vis de culasse après quelques km ou pas ?
Merci encore
205 New Look
205 XR
S'il fallait resserrer ça serait marqué dans la RTA,donc non,pas besoin. :wink:
Les chemises dépassent toutes de 0.2mm?
amc
Message par amc »
Kurt a écrit : mer. 16 juin 2021 12:14 S'il fallait resserrer ça serait marqué dans la RTA,donc non,pas besoin. :wink:
Entre 0,15 et 0.2mm.
Cependant j'ai déjà découvert la cause!
Déchets à la base de placementdes de chemises!! Nouvelles valeurs mesurées environ 0.03mm <> 0.05 mm.
205 New Look
205 XR
Bonne nouvelle. :bien:
amc
Message par amc »
Préparation du vilebrequin à assembler
205 New Look
205 XR
amc
Message par amc »
Ensemble de vilebrequin
Couple 20Nm + 45º
205 New Look
205 XR
amc
Message par amc »
Deux questions : la bielle ne doit-elle pas rentrer dans la chemise ?!
Les segments sont-ils si larges ?!
205 New Look
205 XR
amc
Message par amc »
Encore quelques avancées !
205 New Look
205 XR
Bravo tu fais un super travail sur ce moteur. Ce n'est pas courant sur une petite XR... :)
C'est curieux le montage de l'alternateur à l'arrière du moteur. Probablement une spécificité des marchés espagne/portugal pour pouvoir monter la clim à l'avant !
amc
Message par amc »
3dfx a écrit : sam. 26 juin 2021 16:44 Salut,
Merci. Cette voiture est dans la famille depuis de nombreuses années. C'est la voiture avec laquelle vous venez d'obtenir votre permis de conduire !
C'est pourquoi l'investissement en vaut la peine. Dépensé 400€ pièces; 100€ tourneur pour traiter la culasse.
205 New Look
205 XR
amc
Message par amc »
Après 24 heures, il n'y avait aucune fuite
205 New Look
205 XR
amc
Message par amc »
la fin!!
205 New Look
205 XR
Alors ,il a déjà rugit?
