Pièces communes XY7 150D et XW7 109F
Fiches Pratiques X
FabSC3
Re: Pièces communes XY7 150D et XW7 109F
Message par FabSC3 »
Pour le raccord, c'est réparé. J'ai sorti le morceau et j'ai emmanché de force un tube acier D16mm ep1mm.
On verra lors de la mise en route si ça fuit ou pas.
Merci pour l'info.
Fab
205 Lacoste
205 GTI
FabSC3
Moteur remis en place mais le soucis sur le raccordement du tube d'échappement sur la sortie du collecteur pose bien un problème. Il manque presque 5 cm. Y a t-il différents tubes d'échappement pour ce type de moteur XY7 150D pour les 205 phase 1 ?
Merci d'avance.
Fab
205 Lacoste
205 GTI
FabSC3
Ce matin, réparation de la membrane de la capsule de dépression pour mon l'allumeur M154E.
De-sertissage de la capsule et du support membrane, fabrication et changement de cette dernière et re-sertissage de l'ensemble.
Tout fonctionne.
Je vais maintenant me pencher sur cet échappement. Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Fab
205 Lacoste
205 GTI
FabSC3
Suite. L'échappement ne convient pas,trop court et le coude de sortie n'est pas vraiment bon. Il faut maintenant que je trouve le bon tuyau dans tous les sens du terme.
Quelqu'un a t-il déjà commandé un tube pour une XY7 150D ? Si vous avez une référence ?
Fab
205 Lacoste
205 GTI
dizzy
Message par dizzy »
Je regarde demain j’en ai un à la cave
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
dizzy
Message par dizzy »
Il n’y a rien d’inscrit sur mon tube d’échappement
205 GR de 1990
205 GR de 1983
FabSC3
Bonjour, je viens de trouver chez mon petit garage du village une catalogue ROSI. Il y a en fait 3 références pour le XY7 en fonction des numéros de série.
Le montage avec réf Peugeot que j'ai sur le 1.1L est du type 170334+170395 qui existe pour le 1.3L
Celui sur le 1.3L semble être 170352 avec emmanchement pour le silencieux.
Mais il existe aussi 170439 qui est en fait un 170352 + un embout pour un collier de fixation du silencieux.
C'est pas vraiment simple. J'ai donc 2 solutions :
- remonter le collecteur du 1.1L qui devrait être le même que le 1.3L
- commander un tube réf : 170352 avec le risque que celui ci n'aille pas.
Si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
Merci d'avance.
Fab
205 Lacoste
205 GTI
Les référence d'origine en fonction du numéro de série :
1) Avant :
http://205.yo.fr/FR/205F/1/17A01D.HTM
2) Arrière :
http://205.yo.fr/FR/205F/1/17E01A.HTM
Bonne soirée. :)
FabSC3
Merci, j'ai commandé la réf 170352.
Fab
205 Lacoste
205 GTI
FabSC3
Tube réf 170352 reçu et monté sans aucun soucis. C'était le bon (diamètre, entraxes des boulons de fixation, coude et longueur).
Reste à démarrer le moteur XY7.
Fab
205 Lacoste
205 GTI
FabSC3
Aujourd'hui après remplissage des fluides (huile 5L, liquide de refroidissement), changement bougies et filtre à air, le moteur à démarrer sur une nourrice avec de l'essence propre.
- Première inquiétude, après le repas contrôle du niveau d'huile et il est au dessus du maxi.
- Démarrage un peu galère mais démarrage avec du mal à tenir le ralentit.
- Arrêt pour contrôle et la surprise, un mélange d'huile et d'eau au niveau de la jauge ---> vidange et un beau liquide caramel bien pâle.
---> je pense que le joint de culasse du moteur 150D XY7 acheté avait un soucis de joint de culasse. J'espère que ce n'est que cela.
Donc prévision de dépose du moteur pour vérifier et changer le joint de culasse.
Une question, je ne trouve pas chez les vendeurs habituels les boulons pour la culasse, avez vous des pistes ?
Fab
205 Lacoste
205 GTI
Apparemment elle sont difficiles à trouver. :?
Elles peuvent être remontées selon leur état,sinon un forumeur avec un voisin sympa a pu s'en faire tourner:
casse-suite-a-surchauffe-t73426-30.html
205 SR de 1989 - 251200kms
FabSC3
Merci pour l'info. J'ai la RTA de la Samba, je vais vérifier la longueur des boulons et on fonction du résultat, je remonterai ou pas les anciens. Il semble qu'ils ne soit pas très sollicités (5 daN puis 7.5 daN).
Fab
205 Lacoste
205 GTI
FabSC3 a écrit : dim. 18 juil. 2021 19:30 Merci pour l'info. J'ai la RTA de la Samba, je vais vérifier la longueur des boulons et on fonction du résultat, je remonterai ou pas les anciens. Il semble qu'ils ne soit pas très sollicités (5 daN puis 7.5 daN).
Fab
Dans la RTA de 205 ça dit 5daN.m puis 7,75daN.m.
Ensuite après la 1ere chauffe,laisser refroidir puis desserrer toutes les vis et les resserrer à 7,75daN.m
Rien sur la longueur max admissible en revanche. :0
FabSC3
Oui, c'est aussi ce que j'avais lu pour le XY8 de ma Samba (erreur de ma part sur le 7.5daN.m au lieu du 7.75daN.m)
Pour l'instant, j'essaye de me préparer pour peindre mes intérieurs de porte pour la fermer et pouvoir la sortir de mon garage avant la peinture complète extérieure.
Fab
205 Lacoste
205 GTI
Retourner vers « X Essence »
