Pompe essence désamorcée (durite 5,5mm trouvée, lien dispo)
K10Spad
Message par K10Spad »
Hello tout le monde,
Quand ma 205 dort trop longtemps.
L'essence n'arrive plus jusqu’à la pompe à carburant, je dois enlever la durite, utiliser une seringue pour aspirer l'essence.
J'ai une durite poreuse mais impossible de savoir ou.
Ma question est: savez vous qu'elle type de durite il faut (je ne trouve pas la matière ou encore le diamètre interne).
Autre questions, y a t'il possible d'ajouter une pompe entre le filtre et la pompe à essence qui remplacerait mon action avec la seringue?
Merci par avance pour votre aide
edit:
https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/205/Su ... te+essence
Modifié en dernier par JPB le mer. 22 juin 2022 12:28, modifié 2 fois.
Description: "C'est la famille"
205 XR de 1990 - 86000kms
Noctua
Re: Pompe essence désamorcée
Message par Noctua »
Salut, tu peux trouver ton bonheur sur aliexpress. Si tu veux réamorcer
https://fr.aliexpress.com/item/4000562392377.html
Pour ma part j'ai mis un clapet anti retour, pareil sur aliexpress. Afin d'éviter que l'essence redescende après 2 jours d'arrêt ou plus.
Après à voir si ça fait ses preuves
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
Durit d'essence poreuse -> on change. Et le problème sera résolu.
Rajouter une poire ou un clapet sur un circuit pas étanche ne le rendra pas étanche.
On ne rigole pas avec l'essence.
Avec 3 mètres de durit essence de qualité en 5,5mm de diamètre intérieur, tu peux remplacer toutes celles du circuit :wink:
K10Spad
donpipo a écrit : ven. 20 mai 2022 02:13 Durit d'essence poreuse -> on change. Et le problème sera résolu.
Merci pour vos messages, je vais donc commencer par changer les durites.
Tu indiques 5,5mm, hors je ne trouve pas de durite correspondant à ce diametre, est ce que du 6mm conviendrait ?
K10Spad a écrit : sam. 21 mai 2022 06:55
On en trouve en concession : :bien:
Durite carburant 5,5 mm vendue au mètre en concession.
Cela doit rentrer en force : :wink:
Bon week-end. :)
Message par gpe »
Facture de 2014 ça fait 8 ans ! Pas sûr qu'ils en vendent encore aujourd'hui ...
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Ce n'est pas spécifique 205 ou ZX etc.
Cela existe donc encore pour les véhicules actuellement commercialisés. 308/ C4 etc.
Bon dimanche. :)
Noctua
C'est 5.5mm pour toutes les 205 ?
http://205.yo.fr/FR/205F/1/15E10A.HTM
Pour connaitre le diamètre intérieur d'une durite essence ou autre, il suffit de mesurer le diamètre extérieur de l'embout mâle sur le quel elle sera fixée. Puis de retrancher plus ou moins 1/2 mm, ça doit rentrer légèrement en force pour éviter que la durite se décroche par la pression.
Désolé, je ne peux pas mieux expliquer.
Bonne soirée. :)
Noctua
Oui j'ai bien tout saisi
Pour ma part j'ai des durites 6mm pour un embout 6mm donc j'ai du mettre des rislan et c'est sans doute a cause de ça que mon circuit n'est pas étanche :cote:
Si je mets des durites de 5mm ça ne passera pas je suppose
Tu as vérifié l'état des durites au niveau de la trappe de visite sous la banquette arrière ?
K10Spad
J'étais effectivement tombé sur ton poste qui disait qu'il fallait retrancher 0,5mm pour pouvoir rentrer en force.
5,5 semble la taille de durite parfaite mais j'ai rien trouvé sur internet.
Comme j'avais vu que ta facture datait de 8 ans je me suis pas vraiment posé la question et j'ai supposé que ca ne se faisait plus. Je testerai cependant merci.
Pour répondre à maxdata, non je n'ai pas vérifié.
Mais je penche plutot pour la durite qui relie le filtre à essence à la pompe à essence. a force de l'enlever et la remettre elle ne doit plus etre étanche.
K10Spad
Ce qui me surprend c'est que sur les sites spécialisées de vente d'accessoires 205 ils n'ont pas cette taille de diametre interne.
K10Spad
ok désolé j'ai rien dit, je viens de trouver :)
Merci à tous pour votre aide
Noctua
Tu pourrais nous passer le site ?
Merci :bien:
