Quel montage pour mon allumeur ?
Kamo(u)
Message par Kamo(u) »
Bonjour bonjour !
J'aimerai changer ma tête de Delco sur ma junior 1.0L 45ch de 1991, mais je n'arrive pas à savoir quel est le montage de mon allumeur ? Ducellier ? Bosh ? Autre ? Quelqu'un pourrait-il me renseigner ? Ou me dire quels sont les indices pour savoir lequel c'est ?
Merci !!
Modifié en dernier par JPB le mer. 3 août 2022 13:10, modifié 1 fois.
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
Description: Thug Life
205 CTI - 194000kms
Description: Je l'aime!
205 Junior - 220000kms
Noctua
Re: Quel montage pour mon allumeur ?
Message par Noctua »
Normalement il y a marqué dessus
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
Kamo(u)
Alors, en fouillant bien sous la graisse, j'ai trouvé Macneti Marelli, made in Italy, est-ce que c'est ça ?
205 CTI - 194000kms
Kamo(u)
J'aimerais changer aussi le doigt d'allumage, mais je vois qu'il y a du 1 k/ohm ou 5 k/ohm ? Lequel est le mieux ?
205 CTI - 194000kms
Il y a un montage clipsé et un autre vissé.
Généralement c'est la tête de type Ducellier qui est clipsée :
Tête d'allumeur Ducellier, moteurs XV-XW-XY, montage clipsé.
Tête d'allumeur Bosch , moteurs TU, montage vissé.
Effectivement, c'est mieux de changer la tête et le doigt en même temps, ainsi que le disque cache poussière quand il y en a un.
La tête et le doigt sont vendus séparément ou ensemble selon le point de vente.
Bonne soirée. :)
Noctua
Il existe aussi des montages Ducellier sur les moteurs TU
Le H1A il me semble 🙂
Kamo(u)
J'ai acheté un doigt d'allumage qui était sensé être adapté pour le montage Marelli mais il m'a l'air vachement différent quand même.. Qu'en pensez-vous ?
Il y a également l'allumeur qui est plein d'huile et ça a fuit dans la tête de delco, pensez-vous que je doive le démonter et changer le joint (torique je crois) ? Si je le démonte, il y a plein de réglages à faire après le remontage nan ?
J'ai une question concernant la sonde lambda aussi, est-ce que je dois créer un nouveau topic ou je peux le faire ici ?
205 CTI - 194000kms
Message par gpe »
Manifestement ce n'est pas le bon doigt !
Normalement quand tu achètes une tête le doigt est fourni avec.
Pour l'huile dans la tête c'est plutôt une fuite sur l'arbre. Je ne sais pas comment est fait ton allumeur mais certain ont un joint spi sur l'arbre.
Le torique ferait une fuite sur le bloc moteur.
Si tu veux le démonter et le remonter sans refaire les réglages, tu fais une marque sur l'allumeur et une autre sur le bloc. Quand tu remontes tu alignes les deux et ça fonctionne comme avant.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Kamo(u)
Ok, j'ai mis du temps à décrypter ( je suis complètement novice ! ) mais si j'ai bien compris, pour le joint spi, tu parles d'un joint qui serait à l'intérieur de l'allumeur c'est ça ?
Quand je parlais de démonter l'allumeur, je me suis mal exprimée, je pensais juste à la dépose ( et c'est là où on a accès au joint torique n'est-ce pas ? )
J'hésite à démonter carrément l'allumeur, mais en même temps ça fuit pas mal, ma boite de vitesse ( entre autre ) est entièrement recouverte de graisse...
Pour la seule dépose de l'allumeur, il n'y a pas besoin de réglages du coup ?
205 CTI - 194000kms
Message par gpe »
Oui je parle d'un joint spi à l'intérieur de l'allumeur mais ce n'est pas le cas de tous les allumeurs je crois. Pour moi si tu as l'huile dans la tête, le problème ne vient pas du torique entre l'allumeur et le bloc.
Enfin si tu sépares l'allumeur du bloc il faut prendre des marques comme je l'ai dit précédemment sinon tu décaleras l'allumage.
Ensuite l'ouverture de l'allumeur lui ne craint rien par rapport au calage.
205 XS de 1992
Kamo(u)
Ok trop cool, merci pour les infos, je vais donc me lancer dans le démontage de l'allumeur, on verra bien s'il y a un joint spi !
205 CTI - 194000kms
Kamo(u)
Ah, dernière question avant que je démonte, j'imagine que tout va être gras à l'intérieur, est-ce que je peux dégraisser avec du nettoyant frein ? ou de l'acétone ? ou autre chose ? ou juste un chiffon ça suffit ?
205 CTI - 194000kms
Kamo(u)
Bon, impossible de sortir cette putain de goupille, je ne peux pas sortir l'allumeur du bloc...
https://www.youtube.com/watch?v=8RPOGfY ... %C3%AAtres
Il me faudrait la machine que ce type utilise à 2:08...
Quelqu'un aurait une astuce pour faire sans ou y a pas moyen ?
205 CTI - 194000kms
Avec un chasse-goupille approprié en bloquant la mortaise dans un étau, ça devrait le faire.
As-tu consulté la fiche pratique? remplacement-joint-arbre-allumeur-ducellier-t48978.html
Attention à bien repérer le sens de la mortaise sur l'axe.
C'est une opération assez hardue pour quelqu'un qui se déclare novice. Bon courage et prends ton temps.
Au fait, surtout pas d'acétone dans l'allumeur! Pour dégraisser, du nettoyant freins ou mieux: du nettoyant contacts.
Ton allumeur est un Ducellier. Le doigt que tu as acheté est pour un Bosch. Incompatible!
Magneti Marelli, c'est la marque du module amplificateur fixé dessus :wink:
Kamo(u)
Ah, je n'avais pas vu cette fiche pratique ! Merci !
Effectivement ce n'est pas simple car je suis novice et par hyper bien équipée en plus... Je n'ai pas d'étau et je n'ai pas moyen d'en installer un dans mon garage, il va falloir que je trouve quelqu'un qui en a un et chez qui je pourrais bricoler mon allumeur... En attendant, je suis coincée !
Je pense que mon allumeur doit quand même être un Marelli car il ne ressemble pas tout à fait au Ducellier, on ne peut pas séparer le bloc en deux et il y a le logo gravé partout sur les pièces que j'ai commencé à démonter. J'en ai vu des Ducellier et des Bosch chez ma casse auto mais le module amplificateur ne va pas dessus, les fixations ne correspondent pas. Pour le doigt, j'ai finalement réussi à en trouver un identique marque Valéo sur internet mais je vais d'abord aller voir chez mon fournisseur à Chambéry.
205 CTI - 194000kms
