bonjour, j'ai démonté cette résistance pour refaire les contacts , le problème c'est une 3 fiches alors que la prise est en 2 fils .
il n'y a pas de détrompeur sur la prise , ça a une incidence de la rebrancher d'un côté comme de l'autre ?
bon WE
résistance de ventilateur
- Mimiche
Modifié en dernier par JPB le sam. 19 nov. 2022 12:36, modifié 1 fois.
Re: résistance de ventilateur
Bonjour
Tu pourrais être plus précis stp, il s'agit de quoi comme résistance ? Tu aurais des photos ?
- Mimiche
bonjour , c'est celle qui est en haut du radiateur la bi vitesse de ventillateur
1) Deux fils sur le thermocontact du radiateur , correspond à un ventilateur à 1 seule vitesse , donc sans cette résistance qui sert juste à freiner le courant la traversant pour obtenir la petite vitesse.
2) Trois fils sur le thermocontact du radiateur, correspond à un ventilateur à 2 vitesses ( petite et grande) et la résistance présente.
Branchement et numérotation du faisceau du thermocontact du radiateur sur un ventilateur à 2 vitesses :
Branchement et numérotation du faisceau de la résistance sur un ventilateur à 2 vitesses :
Sur les moteurs TU, cette résistance est placée au dessus du radiateur :
Son emplacement importe peu , puisqu'elle sert juste à freiner le courant qui la traverse afin d'obtenir la petite vitesse.
Elle tombe rarement en panne.
D'ailleurs, on en parle sur ce topic :
planetesujet-t74820.html
Bonne soirée.
- Mimiche
merci pour les explications
