Amortisseur avant et pièces associées.
Elex
Message par Elex »
J'envisage de changer mes amortisseur avant qui, bien que datant de 1991 et affichant 450 000 km passe toujours avec succès l'épreuve du contrôle technique.
Car je me dit que même si ils sont Ok au CT, depuis le temps, enfin bref quoi......
Seulement je n'ai pas bien compris l'utilité des pièces qui sont situées au dessus de l’amortisseur et que je dois changer en même temps, les semelles, les coupelles, et puis c'est quoi touts ces pièces ? A quoi serves elles ?Y a il un roulement là dedans ?
D'avance merci de vos réponses ! :)
Couleur: Gris graphite (M1TW)
Description: Ma premi??re et seule voiture pour l'instant, achet??e au retour du service ?? 98000 KM en d??cembre 1996.
205 XLD de 1991 - 470000kms
vieuxbouc
Re: Ammortisseur avant et pièces associées.
Message par vieuxbouc »
à 400 000 change tout, ne pinailles pas à faire des économies de bout de chandelle:
http://conseils-entretien.mister-auto.c ... jdHwz.html
205 Rallye
Elex
Message par Elex »
Changer tout, d'accord, mais quoi ?
Quelles sont les pièces qui accompagnent l’amortisseur ?
Ensemble de fixation amortisseurs AV , référence Peugeot 5031.93 (coupelles etc.).
Protecteur amortisseurs AV ,référence Peugeot 5254.13
Butée d'attaque ,référence Peugeot 5033.26
Elex
Message par Elex »
Merci !
My205SN
Message par My205SN »
je suis en train de changer les amortisseur de ma sacré numéro et je n'arrive pas à trouver les pièces métalliques et les ressors ( il y a une histoire de repère car mon fournisseur locale n'arrive pas à me fournir les bonnes pièces si qq'un a des liens merci à lui :)
205 Sacré Numéro de 1994 - 122000kms
My205SN
CEV a écrit : jeu. 16 mars 2023 20:29 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
mais encore?? en gros je recherche la référence des 2 pièces métalliques celle ou il y a les 3 vis et celle dessus le ressors d'amorto , et la reference des ressors j'ai qu'un marquage bleu dessus ceux d'origine si une personne peut me donner des infos merci
Ces pièces ne se détaillaient pas, elles faisaient partie d'un kit complet (référence 5031.25) qui n'est plus fourni par Peugeot.
Les pièces d'usure sont le roulement, la butée haute, la butée de bond.
Le soufflet, si pas fendu, et les autres pièces métalliques, si pas rouillées ou déformées, ne nécessitent pas de remplacement.
Les pièces et références (sans détail) ici: http://205.yo.fr/FR/205N/5/50A50A.HTM
Le kit "coupelle" roulement+butée haute, tu le trouveras complet sous la référence SKF VKDA35303T, équivalent Peugeot 5031.55.
La butée de bond (ou d'attaque) sous la référence Sasic 0335275 ou Febi 19618, équivalent Peugeot 5033.27.
Ton fournisseur devrait s'en sortir avec ça :wink:
Modifié en dernier par donpipo le mar. 25 avr. 2023 15:09, modifié 1 fois.
My205SN
merci donpipo pour ces informations, les pièces sont rouillées d'ou ma demande , y compris les ressors et au vu de ce que tu me dis , je vais les traiter et les repeindre je pense
Gag1er
Re: Amortisseur avant et pièces associées.
Message par Gag1er »
Tu as une solution pour trouver tout cela, tu tapes OEM avec le numéro Peugeot (sans le point) sur un site type Oscaro, Mister Auto... et tu trouves la référence qui va bien... généralement ça ne trompe pas trop.
Exemple : 5031.25 soit OEM 503125 = https://www.oscaro.com/kit-de-butee-de- ... 4G4BrCBVxq
ça marche sur 90% des pièces...
My205SN
:wink: merci
Nomecano
Message par Nomecano »
Bonjour ! J’ai le même problème .
Je ne trouve pas cette pièces
Platine avec les 3 goujons
En rupture au Club 205 et à L'Aventure et NFP de longue date chez Peugeot. Il y en a à prix d'or chez les angliches: https://spoox.co.uk/front-suspension/87 ... 03125.html
En attendant une éventuelle refabrication, le plus simple serait de percer et passer une vis par-dessous ou de démonter pour ressouder un goujon, ou bien en trouver une d'occasion :tristounet:
Nomecano
Merci pour votre réponse !
Effectivement le kit neuf coûte une petite fortune en Angleterre.
J’ai contacté l’Aventure … une nouvelle fournée devrait être disponible pour l’été 2024
En attendant, je continue mes recherches pour de l’occasion.
