J'ai entrepris de changer l'embrayage sur ma 205 GT.
J'ai donc suivi la méthode de la RTA. Après avoir enlevé tous les vis qui maintiennent la cloche d'embrayage (j'ai bien vérifié à moulte reprises, il n'y plus aucun vis), la cloche ne sort pas....
En faisant levier là où je peux, il y'a bien un jour qui apparait, surtout sur la partie haute. C'est moins visible sur la partie basse, même si de l'huile se met à suinter, ce qui laisse imaginer que ça s'entrouve légèrement.
Je suis à cours d'idée. La cloche devrait sortir plus facilement il me semble. Pour ceux qui on déjà fait l'opération, celà vous étonne ? Qu'ai je bien pu rater ?
[Réglé] Difficulté à sortir la cloche d'embrayage
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
- Nicall
Modifié en dernier par Nicall le dim. 10 déc. 2023 10:41, modifié 2 fois.
- maxdata63
Re: Difficulté à sortie la cloche d'embrayage
A part si tu as oublié la vis qui tient le col de cygne de l'échappement difficile de deviner sans photo...
Peut être de l'oxydation entre le moteur et la boîte qui soude les 2 éléments ?
Si vraiment il ne reste plus aucune vis je regarderais que la boîte sort bien droite par rapport au moteur et en tapotant avec un maillet en plastique sur le tour
Ce ne serait pas l'arbre de transmission du bas qui gêne des fois ?
La fiche pratique correspondante :
planetesujet-t17316.html
Cloche embrayage moteur XY8.
Bon week-end.
Bon week-end.
Il y a une vis bien vicieuse cachée à l’arrière de la cloche d’embrayage elle est invisible tu es bien sûr de l’avoir enlevée ?
- Nicall
Merci pour vos réponses.
J'ai annoté quelques photos pour y voir plus clair. Ne faites pas attention, je n'ai pas fait le ménage ...
A moins qu'il y ai un vis entre les trous 13 et 18 ( le trou non annoté ), je ne pense pas en voir oublié.
Oui entre 13 et 18
- Nicall
Merci dizzy, la réponse était sous mes yeux, tu me les as ouvert!
Effectivement, le téléphone l'a vu, mais sinon elle doit être invisible.
Accessoirement, pour remonter le joint, rajoutez vous de la patte vous ?
Personnellement, je vais m'en passer à mon avis.
Re: [Réglé] Difficulté à sortir la cloche d'embrayage
Non pas !
juste une fine couche d'huile sur le joint.
Bon dimanche.
- Nicall
Ok, merci CEV.
Bon dimanche également
ah oui la vicieuse
Pour l'avoir démonté plusieurs fois j'oublie cette vis une fois sur deux ...
