Silentbloc train arrière
- Djedj
J'ai une 205 junior phase 2 de fin 1987, 1.0 45 ch moteur TU9
Je cherche la pièce pour changer les silentbloc du train arrière, mais je tombe sur plusieurs références sur Internet. Avez-vous cette référence ?
Je cherche aussi le silentbloc pour accrocher le silencieux d'échappement
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Kurt
Re: Silentbloc train arrière
Pour le train arrière, tu cherches les silenblocs carrés ou les cylindriques ?
Ou les 2?
Ou les 2?
- Manu du 88
Concernant les silent blocs rectangulaires du train arrière, voici déjà trois références qui peuvent convenir.
Il y a énormément de marques différentes qui commercialisent ce produit. J'en ai déjà testé plusieurs mais sans avoir suffisamment de recul pour pouvoir affirmer laquelle est meilleur que l'autre...
Peut-être qu'un autre membre pourra nous conseiller une marque de prédilection ?
- Manu du 88
Et concernant les silent-blocs du pot d'échappement, voici 3 références également.
Demain, je ne sais pas quelle marque conseiller plus qu'une autre... Les tarifs vont parfois du simple au triple sans pour autant savoir ce qui change vraiment en matière de conception...
En espérant avoir pu aider!
Manu
Manu
- Djedj
Bonne question pour les silentbloc de train arrière, il vaut mieux changer les rectangulaires et les cylindriques?
Merci pour ceux du pot, c'est bien ce que j'avais trouvé
- Djedj
Tant que j'y suis, vous avez la réf de la gaine alu qui permets d'amener de l'air chaud dans l'admission d'air aussi svp?
- brovi
Et surtout...où la trouver
La mienne est fatiguée et les températures baissent
- cev604
- cev604
Ebay, l'Aventure Peugeot, série04 et d'autres sites web.
- brovi
- Djedj
Merci à tous pour les réponses rapides!!
Les températures commencent à baisser en Haute-Savoie et la gaine s'est envolée sur la route
Si quelqu'un a la ref des silentblocs de train arrière cylindrinques je suis preneur aussi
il vaut mieux changer les cylindriques et les regtangulaires?
- Manu du 88
Le problème c'est que pour changer les silent-blocs cylindriques, il faut démonter le train arrière; alors qu'il est possible de le faire avec le train en place pour les rectangulaires, c'est nettement plus simple...
D'où peut-être l'intérêt de se poser la question sur la nécessité de les changer selon leur réel état actuel ?
- Djedj
Ok pour le moment je vais changer uniquement les rectangulaires alors et controler l'état des cylindriques
Merci pour l'info!
Merci pour l'info!
- donpipo
Pour les silent-blocs de pot, j'ai eu une mauvaise expérience avec ceux que j'avais acheté avec le pot neuf. C'était du générique de chez Bosal ou Eberspacher, qui se sont décomposés au bout de 3 mois sur la route avec le pot qui gratte parterre
J'avais gardé ceux d'origine, un peu allongés, et ils sont revenus et toujours en place, sécurisés par des colliers Colson (jamais trop prudent!).
Évite les marques exotiques et les moins chers, c'est du compostable. En caoutchoucs pas cher, il n'y a que Sasic qui ne m'a jamais posé de problème, tout comme Hutchinson, Lemförder (plus chers!), et à la rigueur, Febi/Swag (c'est même marque). Je ne me risquerais plus ailleurs.
Chez serie04, les fournisseurs sont bien choisis, tu peux y aller sans te poser de question.
Tu trouveras toutes les références dont tu as besoin ici: 205.yo.fr
- donpipo
Quand j'ai refait mon train il y a dix ans, ceux d'origine, âgés de 22 ans, étaient encore bons, souples et pas craquelésManu du 88 a écrit : ↑mar. 1 oct. 2024 13:02 Le problème c'est que pour changer les silent-blocs cylindriques, il faut démonter le train arrière; alors qu'il est possible de le faire avec le train en place pour les rectangulaires, c'est nettement plus simple...
