[Résolu] Carburateur capricieux
cldesantis
Message par cldesantis »
Bonjour tout le monde,
Voilà, depuis maintenant quelques mois j'ai des gros soucis de carburation sur ma 205 GT avec le carbu Solex 32 34 Z1 monté sur le TU3S.
Depuis que l'on a commencé la restauration du moteur, le carbu n'a jamais voulu fonctionner correctement, malgré le fait qu'on ait changé tous les joints et le double flotteur, surfacé le pied de carbu, fait la chasse aux prises d'air et passé le carbu 4 fois au bac à ultrason. A chaque fois on dirait que le niveau de cuve n'est pas bon :mort:
J'ai cherché de la doc sur la RTA des 205 essence, mais il n'y a pas d'infos sur ce carbu là. Avez-vous rencontré le même problème que moi ou auriez-vous des documents techniques sur le carbu Solex 32 34 Z1 ?
En vous remerciant par avance
:merci:
Modifié en dernier par cldesantis le jeu. 6 mars 2025 16:55, modifié 1 fois.
Description: Surnom : Astride
205 GT de 1987 - 150000kms
Manu du 88
Re: Carburateur capricieux
Message par Manu du 88 »
Niveau carburateur je n'y connais pas grand-chose.
Néanmoins, chercher dans un livre ça reste à ma portée :gene:
Est-ce que tu sais quelle est la différence entre le carburateur 32/34Z1 ( celui qui semble t'intéresser) et le carburateur 32/34Z2?
Je pose cette question car dans mes différentes recherches, j'ai trouveé un peu d'informations sur ces deux références, mais des fois c'est mélangé et on ne sait pas bien ce qui diffère dans les deux cas...
J'ai bien pris note que tu indiquais ne rien avoir trouvé dans la RTA, il n'y a cependant que là que je suis parvenu à trouver quelque chose sur le carburateur 32/34Z1. Mais là encore, il y a des schémas qui correspondent aux Z2 donc je ne suis pas certain que ça ira, mais le texte semble convenir pour le Z1 d'après le titre du paragraphe...
205 GRD de 1990
205 F
cev604
Message par cev604 »
Bonjour :hello:
http://xrms.free.fr/divers/405/tout_sav ... _rev_B.pdf
et,
http://www.forum-405.com/t2159p2-tuto-f ... -34-34-z-1
Parfois c'est la semelle ovalisée qui cause des prises d'air :
On en parle sur ce topic :
planetesujet-t69700.html
Bonne fin d'après-midi. :)
205 GT de 1987 - 472000kms
cldesantis
Merci pour vos retours !
La différence entre le Z1 et le Z2 serait, de ce que j'ai compris, au niveau du circuit d'arrivée et retour carburant. Les deux carbus ne sont pas interchangeables.
La cale en bakélite est neuve est parfaitement plane (contrôlée au marbre), la pipe d'admission également, et le pied de carbu a été longuement repris au papier de verre fin sur le marbre pour corriger sa déformation. Je ne pense pas qu'il y ait une prise d'air à ce niveau. Selon l'ami qui s'en occupe actuellement, et qui pourtant connait très bien les 205, le problème viendrait bien du carbu et impossible selon lui de régler un niveau de cuve correct.
A combien réglez-vous votre niveau de cuve ?
Merci :bien:
cldesantis
EDIT - Après avoir enfin réussi à déchiffrer la plaque d'identification du carbu, qui est devenue illisible, il s'agit d'un 32 34 Z2.
On va essayer de déboucher le circuit de ralenti s'il est bouché, et de régler le niveau de cuve.
On croise les doigts :)
Retourner vers « TU Essence »
