LA CONNERIE DU MERCREDI
Manu du 88
Re: LA CONNERIE DU MERCREDI
Message par Manu du 88 »
Bonsoir Diabo,
Que d'aventures (ou de mésaventures :suspect: ) ! C'est triste pour ta pompe, ce n'est pas de chance quand même...
Peux-tu nous communiquer les références de la membrane de la pompe à vide ?
Concernant ton commodo, c'est quand même bizarre. Évite de le mettre à la poubelle car c'est devenu quasiment introuvable, surtout pour des phases une... Il y a peut-être malgré tout une possibilité de pouvoir le réparer :tristounet:
Et concernant ton moteur de centralisation pour la porte conducteur, tes recherches vont être particulièrement difficiles. Je cherche moi-même depuis fort longtemps et c'est introuvable...
On en avait d'ailleurs parlé avec Kurt il n'y a pas longtemps sur un autre topic.
Est-ce que tu vas faire la modification que Kurt t'avais exposée afin de pouvoir mettre des actionneurs des modèles plus récents, qui eux sont toujours disponibles à la vente ?
En revanche, pour les portières arrières (et peut-être pour la portière avant passager, mais je ne suis pas sûr) il me semble que je t'avais donné un lien pour pouvoir t'en procurer, mais je ne sais plus si c'est bien le cas. Au besoin, n'hésite pas à me demander.
Je te souhaite unebonne soirée :D
Manu
205 GRD de 1990
205 F de 1996
Manu du 88 a écrit : dim. 16 févr. 2025 21:00 Peux-tu nous communiquer les références de la membrane de la pompe à vide ?
https://205.yo.fr/FR/205N/4/45E01A.HTM
pointage 2 : 4599 24
Manu du 88
ellana29460 a écrit : dim. 16 févr. 2025 23:25
Merci beaucoup Ellana :D :winner1:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
diabo
Message par diabo »
Manu du 88 a écrit : dim. 16 févr. 2025 21:00 Bonsoir Diabo,
Manu
sy125gi
problème commodo essui-glace
Message par sy125gi »
diabo a écrit : dim. 16 févr. 2025 14:37 J'ai aussi dépiauté mon comodo d'essuie-glace pour vérifier qu'une maladie ne l'avais atteinte, et qu'il était juste sale.
J'ai rien trouvé d'anormal. Pour autant, au remontage, la fonction lave glace ne fonctionne toujours pas.
J'en ai donc acheté un neuf à l'aventure PEUGEOT.
Pardon, mais je n'ai pas suivi pour le commodo: que se passe-t-il ?
L'intermittent ne fonctionne pas ?
Si oui, j'ai le même soucis sur la mienne et je vais suivre le sujet ... :0
205 GR de 1991
Re: problème commodo essui-glace
sy125gi a écrit : mer. 19 févr. 2025 09:21
J'ai eu un soucis similaire avec le mien, l'intermittence s'allumait, ou pas.
C'était aléatoire, il fallait jouer avec le comodo pour que les essuie glaces veuillent bien bouger.
J'ai démonté le comodo et inondé celui-ci de spray "contact", depuis ça fonctionne correctement.
C'était donc un faux contact dans le comodo pour ma part. :wink:
205 SR de 1989 - 253000kms
sy125gi
commodo intermitemps
Sur ma phase2, je viens de penser que cela fonctionne aléatoirement.
Maintenant, il va falloir chercher comment le démonter pour y pulvériser le produit magique W40... :roll:
205 GR de 1991
diabo
Message par diabo »
Il fonctionne très bien y compris l'intermittent du pestacle :mrgreen:
C'est la fonction lave glace qui fait grève pour devant ET derrière. L'essuie-glace arrière fonctionne aussi bien que celui de devant
Re: commodo intermitemps
sy125gi a écrit : mer. 19 févr. 2025 10:58 Sur ma phase2, je viens de penser que cela fonctionne aléatoirement.
Il y a peut-être moyen d'y accéder en démontant juste le plastique sous le volant/neiman ,pour y pulvériser le produit.
Sinon pour démonter le comodo il faut démonter le volant pour pouvoir démonter correctement la casquette de compteur...
Avec tous les risques de casse que cela comporte! :gene:
diabo a écrit : mer. 19 févr. 2025 22:25 Il fonctionne très bien y compris l'intermittent du pestacle :mrgreen:
Il faut déjà déterminer si le problème vient bien du comodo, il va falloir sortir le multimètre!
Voir si du 12v arrive sur les branchements des pompes lorsque tu actionnes le lave glace.
Si non tester avec l'ohmmètre sur le comodo si le contact se fait bien lorsque le lave glace est actionné.
Manu du 88
Moi pour démonter un commodo, j'enlève le cache sous le volant.
Et je desserre au maximum les deux écrous (clef de 11) de la colonne de direction.
Ainsi ça passe nickel :bien:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
diabo
Message par diabo »
Kurt a écrit : jeu. 20 févr. 2025 08:17
Je fais demain et te reviens :bien:
Manu du 88 a écrit : jeu. 20 févr. 2025 14:04 Moi pour démonter un commodo, j'enlève le cache sous le volant.
Ah oui?
Je me souvenais plus qu'on arrivait à les extraire comme ça, tant mieux!
diabo
Message par diabo »
Ben moi, après avoir retiré le cache inférieur, j'ai dévissé les 2 vis de fixation du comodo sur la platine et je l'ai sorti par le haut
Wala!
Bon samedi reçu de l'aventure mon comodo
pfff méprise, c'est un phase2 :(
Du coup avec le beau temps, j'en ai profité pour finir la consolidation de mon tdb cassé. J'ai refermé la porte et mis la voiture en plein soleil pour accélérer la prise. Je vais pouvoir remonter ma casquette.
Mes tapis sont arrivés, belle qualité de fabrication :mrgreen:
diabo
Message par diabo »
Pompe à vide et courroies changées
Le maitre cylindre était fuyard côté mastervac, un neuf l'a remplacé, ainsi qu'un kit frein arrière et les deux flexibles (mort)
