106 demarrage compliqué
Re: 106 demarrage compliqué
Bonsoir,non je n'ai pas changé les deux bout de durite du filtre,sa va être un diamètre plus gros je pense du 10.ceux que j'ai changé au monopoint était plus petit que l'ancien mais sa l'a fait.et j'attends surtout d'acheter des colliers serflex car je n'ai pas la pince pour remettre les anciens colliers et si je le fait avec une multi sa les abimes.je vais voir sa le weekend prochain je pense.je vous tiens au courant du résultat.merci
- donpipo
Si on ne les a pas détruit en les démontant, je trouve que ça se remet bien avec une tenaille fine (d'ailleurs la pince officielle pour ces colliers à oreilles type Oetiker à usage unique ou remontables c'est une tenaille à bec fin et non coupant, style tenaille dite de mécanicien).
De mémoire, ces filtres sont en 8mm donc c'est du 7,5mm intérieur qu'il faut.
Sur le circuit d'essence, on prohibera les serflex qui ne serrent pas uniformément, on mettra du Oetiker (comme d'origine) ou du Aba mini. Je te renvoie à mon message plus haut: post998711.html#p998711
