Ma boîte à gants se casse la g***** !
Aurel01
Message par Aurel01 »
Sur ma 205 ph2 si j'ouvre ma boite à gant elle ne tient pas en position, comme si la butée était manquante.
Je ne vois pas à quoi ressemble la pièce qui est censée la bloquer. Quelqu'un pourrait il me montrer à quoi ca ressemble ?
Merci beaucoup !
Aurel01
Re: Ma boîte à gants se casse la g***** !
En regardant le schéma je ne vois pas quelle pièce est censée retenir le vide poche
solexiste
Message par solexiste »
[url=https://servimg.com/view/19522000/284]Image[/url
Il doit y avoir un bout de butée au plafond de la boîte à gant
(Au centre de ma photo)
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 Dturbo de 1991
Aurel01
Merci !
Je pense que la mienne est cassée :(
Tu sais si la pièce se change au détail ou si elle fait partie de tout le tableau de bord ?
ça fait partie du tableau de bord, si j'ai bonne mémoire...
si j'y pense demain, je te ferai des photos sur Princesse (j'ai pensé pareil l'autre jour, mais j'ai zappé)
Aurel01
ellana29460 a écrit : mar. 1 juil. 2025 23:05 ça fait partie du tableau de bord, si j'ai bonne mémoire...
Ca serait top merci !
solexiste
Après observation ça fait bien parti du tableau de bord. Je laisse le plaisir à Ellana de prendre les photos.
A ta place je refabriqurais une butée en métal ou à l imprimante 3D et la visserais , il y a largement la place. Parce que changer un tableau de bord pour si peu...
205 Dturbo de 1991
voila les photos.
à noter qu'il y a 2 modèles de tableau de bord, selon si la voiture a ou non un calculateur. ce qui change c'est la profondeur de la boite à gants, et donc l'emplacement du "verrou", du à l'épaisseur supplémentaire du calculateur.
en l'occurence, c'est un tableau de bord pour calculateur, avec une petite boite à gants, que j'ai.
en largeur, ça fait 10mm, en hauteur 13mm, et en profondeur 30mm. plastique de 3 ou 4mm d'épaisseur, avec une partie moussée au dos pour ne pas abîmer la boite à gants
Aurel01
Merci pour ce retour !
En effet je ne vais pas sortir tout le tableau de bord pour ca. Il faut que je réfléchisse à une pièce.
cev604
Message par cev604 »
:voyons:
Adhésif scratch de type velcro ou aimant ultra mince, devrait dépanner dans un premier temps.
205 GT de 1987 - 473000kms
je mettrais un clip comme ça, qui sert à la base pour fixer le faisceau sur la boite de vitesse (XUD), avec un morceau de mousse autocollante pour amortir comme sur la patte d'origine.
référence 6992 A8, mais plus dispo chez Peugeot
