[205 SN°Bleue Miami] Rosco44- Réfection mécanique !
vengy
Re: [205 SN°-Bleue miami] Montage d'un compteur luxe - need help
Message par vengy »
Rosco44 a écrit :ah, j'avais pas fais attention
En même temps, tu donnes toujours l'impression de te lancer à chaque fois dans des modifications sans même te renseigner un minimum AVANT! Déjà le volant, maintenant le compteur... :gene:
ricou
Message par ricou »
Pour l'éclairage il faut brancher le rhéostat.
Tu l'a branché ou la cosse maron avec des fils vert et qui ont le n°14
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
Rosco44
Message par Rosco44 »
Je l'ai branché à une petite roue sous le volant, comme il faut.
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
Rosco44
Oui, bon, c'est vrai que je fais un peu les choses à l'arrache :mrgreen:
Mais au final j'arrive quand même à m'en sortir (ou presque :gene: )
Quelqu'un peu me dire ou se branchent ces fils (si toutefois ils se branchent quelquepart)
Rosco44 a écrit : Là c'est à droite du volant (seulement ceux qui sont entourés, les autres j'ai trouvé)
Là c'est au niveau de la boite à fusibles
205 GL de 1987
Rosco44
Alors là je comprends plus rien, ce matin, je démarre la voiture, j'allume les phares, et le compte-tours fonctionne, ainsi que l'horloge :0
edit: :+1: pour 3dfx, je viens d'aller voir et le problème venait bien d'un faux contact avec l'horloge.
Sinon j'ai trouvé à quoi correspondaient les 2 fils à droit du volant, c'est la loupiote de l'allume cigare.
Par contre je ne sais toujours où ils se branchent.. quelqu'un peut m'éclaircir?
Sinon mon anti-brouillard arrière ne fonctionne pas (c'est lui que j'ai dû bidouillé car la fiche où l'on branche l'interrupteur n'était pas présente). Quelqu'un peut me dire combien de fil arrivent jusqu'à cette fiche et comment ils se positionnent dedans? ça m'aiderai beaucoup.
205 GL de 1987
nonorider360
Message par nonorider360 »
à droite de ton volant, la cosse jaune est une masse, regarde sous le tableau de bord tu as un brocheur de couleur jaune, il se branche dessus. Apres coté platine c'est un fil d'alimentation, par contre savoir ou il va...
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
ricou
Message par ricou »
Les deux broches jaunes vont a la masse sur la colone de direction, les deux marron vont sous le tableau de bord il faut un peu se contorsonnier pour la voir
Le fil jaune n° 75 c'est pour le starter
La cosse rouge avec deux fils si il y a marqué 107 queque chose c'est le précabage pour les rétros dégivrant
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
Rosco44
Merci beaucoup!
Tu aurais une photo par hasard de l'endroit exact où se branche la petite broche marron?
Sinon je vais me débrouiller.
Merci encore.
Par contre j'ai toujours un soucis avec le compteur, j'ai vérifié toutes les ampoules au multimètre, changé celles qui étaient grillées, mais j'ai toujours pas d'éclairage quand j'allume les phares. Le rhéostat est branché, et quand je tourne la roue, rien ne se passe..
205 GL de 1987
Fais un pont entre les deux fils de la prise du rhéostat pour voir (= puissance maximum), ça déconne souvent ce machin.
Rosco44
Ok, j'vais voir ça de suite, et j'reviens pour dire ce que ça donne.
205 GL de 1987
Rosco44
Bon, le pont ne change rien, et mon compte tour ainsi que mon horloge ne fonctionnent de nouveau plus quand je met les phares..
Par contre, concernant le rhéostat, j'avais dûr raccorder la broche au faisceau car les fils avaient été coupés, donc c'est possible que je me sois trompé en les rebranchant (même si j'y ai fait particulièrement attention).
Je regarderais ça demain ou mardi.
205 GL de 1987
ricou
Message par ricou »
Pour que l'éclairage fonctionne il faut que cette broche marron soit connectée sous le tableau de bord et la petite marron va aussi sous le tableau de bord , une cosse non branchée peut expliquer le disfonctionnement de ton compteur .
Le connecteur sous le tableau de bord est le même que celui qui recoit les masses.
Ensuite au niveau des autres branchement il y a deux broches identique qui peuvent être inversé elles se branche soit dans la boite a fusible soit sur le coté gauche
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
Rosco44
la broche marron est branchée, il n'y a que les broches qui sont entourées qui ne sont pas branchées, et ça correspond à la loupiote de l'allume cigare donc je ne pense pas que ça ai un rapport avec le fait que l'éclairage du compteur ne fonctionne pas.
Sinon j'viens de tout remonter dans la voiture (j'la prends demain matin donc obligé), et le compte-tours ne fonciotnne plus du tout, et seule la lumière sur l'horloge fonctionne, j'ai pas d'indications de l'heure..
Je crois que mercredi, je vais tout démonter et tout remonter correctement en vérifiant tout tout tout!
205 GL de 1987
loony205
Message par loony205 »
Pour tes 2 broches qui allimentent la petite lumière de l'allume cigare si je ne me trompe pas elles se branche sous la colonne de direction.
La jaune sous la colonne de direction et l'autre un peu plus à droite sous le tableau de bord.
J'en suis pas sur à 100% donc attend la confirmation de pro :lol: :wink:
Rosco44
D'accord,
merci beaucoup pour les infos! :)
Je m'y remet demain après midi.
Donc je vous tiens au courant demain soir.
205 GL de 1987
