[FR-Fiche] Aide choix freins Bendix ou girling-lucas
Jérôme RG
Message par Jérôme RG »
Edit 20cd62 : Cette fiche répertorie les différents montages de freins sur nos 205.
Pour les choix de freins avants, reportez vous à la 2eme page.
Pour une meilleure compréhension et regroupement des informations, j'ai été amené à éditer certains messages :wink:
Les fiches pratiques :
Changement des disques
Changement des plaquettes
Entretien du freinage avant 1.9
Changement freins arrières
Réfection étrier Bendix
:) Bonjour à tous,
Je souhaite refaire les freins arrières de ma 205 qui sont d'origine, changer les flexibles et les câbles de frein à main. J'ai vu sur différents sites qu'il existe deux types de montage de mâchoires: Bendix et Lucas. De ce fait, j'ai démonté les roues arrières et regardé si je voyais une inscription sur les tambours, indiquant la marque et/ou le type de montage mais RIEN :rirejaune: ...ou alors je n'ai pas su le voir. Pour info, ma 205 cabriolet RG a comme numéro VF320DK222490****.
Merci pour vos conseils :bien:
Jérôme
Dernière modification par 20cd62 le jeu. 26 mars 2009 23:58, modifié 4 fois.
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 198000kms
DSI77
Re: Besoin d'aide freins arrières 205 RG cab
Message par DSI77 »
Malheureusement pour cela il faut démonter pour en être sur.
Le montage du recepteur est différent essaye de nous faire une photo côté interne du train arrière on peut normalement le reconnaitre de cette façon.
Je ne suis pas sur que le numéro de série soit siffisant pour identifier le type de montage que tu as....
a+
205 Green de 1989 - 230000kms
j-pb81
Message par j-pb81 »
Bonjour !
Oui, il vaut mieux démonter.
Et ne pas confondre Marque et Montage !
Pour tous montages
Les mâchoires mesurent 180mm de diamètre, et 30mm de largeur sur les 205, sauf gti1.6/rallye qui font 42.
Epaisseur : 5mm / mini : 1mm.
DSI77
Message par DSI77 »
j-pb81 a écrit :Bonjour !
Marque et montage sont en relation étroite :wink:
Quand on connait bien on peut le voir par la platine qui est légerement différente au niveau des fixations du recepteur.
De tête, les vis de fixation du recepteur ne sont pas dans le même axe et le trou de passage est différent en taille.
Avec une photo on pourra te dire sans avoir à démonter :)
a+
j-pb81
Bonsoir !
Alors, encore une fois, Bendix ( Bosch ) ou Lucas ( Delphi/Girling ) fabriquent tous les deux les deux montages différents !
Donc, j'insiste, ne pas confondre Marque et montage.
a+
DSI77
Message par DSI77 »
j-pb81 a écrit :Bonsoir !
a+
Je ne pense pas qu’il y a « confusion », dans le jargon des garagistes on parle de « montage girling » ou montage machin truc c’est un peut comme cette histoire de klaxon ou frigidaire qui sont en faite des marques alors que l’on devrait dire avertisseur sonore et réfrigérateur il y a aussi delco et bien d’autres….. :)
Enfin bon le principal c’est que notre ami achète le bon …comment dire ….le bon kit :wink:
Jérôme RG
:) Bonjour à tous,
J'ai fait deux photos côté intérieur du train arrière de mes tambours comme cela me l'avait été demandé. Quelqu'un peut-il me dire à quel type de montage cela correspond il? J'aurais voulu commander les pièces avant de tout démonter :0
Merci pour vos réponses et votre aide :bien:
Jérôme RG
:wink: et alors, personne ne veut ou ne peut m'aider??? snif snif :gene: :gene:
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
c'est du montage Girling (donc pas du montage Bendix) :wink:
j'ai changé mes freins arrière il y a peu sur ma CJ! :wink:
l'arrière du cylindre (là où se trouvent la purge et la canalisation de frein) est ovale sur girling mais ronde sur Bendix...
je t'envoie une photo sitôt rentré du taf (23h), quand c'est neuf (donc pas rouillé :mrgreen: )on différencie super bien...
Jérôme RG
:) OK merci pour ton aide :bien:
Jérôme RG
:0 J'ai en fait trouvé deux types de montage sur Oscar. Il existe Bendix et Lucas :suspect: Est ce que Lucas correspond à Girling? :suspect:
Merci :bien:
FlashMcQueen
oui s'ils précisent bien "montage Lucas" :wink:
FlashMcQueen
voilà le "montage" Lucas ou Girling....comme le tien si je ne m'abuse... :wink:
FlashMcQueen
allez! pour finasser un peu.... :oops:
sur montage Bendix, la partie arrière du cylindre de frein est bien ronde... :wink:
Voilà le montage Bendix
dethomaso a écrit : Sur 1.6GTi, UNIQUEMENT Girling à l'arriere car la largeur des garnitures font 40mm.
Bendix ne propose que des 30mm.....
La purge de frein se trouve au dessus du raccord du cylindre; De ce fait, il n'y a pas de droit ni de gauche, ce sont les memes: ref 4402 75
Les garnitures font donc 40mm, la ref pour 4 garnitures seules: 4242 71
l''ensemble complet: 4241 7P
et les photos (schema Peugeot non contractuel (le trou oval sur le schéma)) :
Attention: la position de la purge sur le coté ne precise pas si c'est du Bendix ou du Girling.
Ca ne precise qu'une seule chose: frein non-GTi avec garniture de 30mm.
En revanche, la forme du cylindre donne une indication:
-rond pour Bendix
-ovale pour Girling
Pour les GTi: les cylindre Girling sont rond bien que ce soit du Girling
