*Option* Montage de Longues Portées ou Antibrouillards
nono du 21
Re: *Option* Montage de Longues Portées ou Antibrouillards
Message par nono du 21 »
merci
à tu deja tester les siem?je pense qu'ils éclairent quand moins que les cibie, ça reste suffisant???
205 Indiana - 180000kms
chtit205
Message par chtit205 »
non jamais tester, siem c'est la monte d'origine sur 205, y'a jamais eu de cibié, demande au proprio de GTI, XS etc... :wink:
mais je ne pense pas qu'il y ait de différence :wink:
j'ai monté une paire d'AB jaune cibié, au début je voulais des LP, mais le probleme avec les LP cibié c'est qu'on peut pas les régler assez haut, ça touche le fond de l'emplacement, donc y'a un rond lumineux à seulement 2 mètres devant la voiture
en AB par contre c'est bon, le faisceaux est diffèrent, plus large, et à réglage égale du coup ils éclairaient pile poil à la bonne longueur pour des AB :bien:
les LP siem aucun probleme, ils ne touchent pas le font, donc je te conseillerais des siem si tu veux des LP (pour ne pas avoir à modifier les cibie)
sinon pour les AB peut importe :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
nono du 21
cool merci :bien: avec des ampoules performantes ça vas éclairer du feux de dieux :rirejaune:
clubbiiix
Message par clubbiiix »
Bonsoir a tous, désolé de vous déranger mais j'aimerai avoir plus de précision sur le montage des AB car on parle beaucoup de LP. Donc ce que je voudrai savoir c'est par ou faire passer les câbles pour accéder a l'habitacle, pour arriver sur la rampe avec l'AB Ar, warning, etc. Après je veut mettre un bouton de 106 et j'aimerai savoir aussi les branchement pour mettre sur la cose bleu pour ensuite brancher le bouton. J'ai regarder sur la 205 qui me sert de greffe mais l'ancien poprio a mis des sucres de partout et moi je veut faire un truc bien propre. Demain quand j'aurai le temps je vous ferai des photos/ou une vidéo de ce qu'il a fait
chtit205
cherche dans le topic j'ai expliqué mon montage d'AB, comment faire passer les cable etc...
par contre c'est pas avec un bouton d'AB de 106, donc là je vais pas pouvoir t'aider :?
Djo' Djo'
Message par Djo' Djo' »
je me permet ce petit up pour vous demander une chose importante
voila ya très peu de temps, j'ai acheter des LP Cibié 35 et j'ai acheter des ampoules H3 que le vendeur de norauto m'adit que sa irait sauf que le branchement des ampoules ne corresponds pas a celui des LP.
ayant deja une ampoule dans l'une des LP, jai trouver étrange que celle que le vendeur m'a conseiller fonctionnerait, et ce que je pensait c'est confirmé .
donc pouvait vous m'indiquer les bonnes ampoules et ou les trouver, ce serait gentils :wink:
je précise que j'ai repris le même branchement que celui indiqué par pirana avec les boite a fusible
merci d'avance :oops:
205 GRD de 1992 - 290000kms
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
c'est des H2....
rapporte tes H3 à ton vendeur :lol:
les H3 sont pour les Siem :wink:
chtit205
oui dans les AB/LP cibié, ce sont des ampoules H2, j'avais les meme sur ma 205 ;)
moi aussi un vendeur d'un centre auto m'avait dit que c'etait des H3, car c'est bien plus courant maintenant des AB avec des H3
Djo' Djo'
merci pour cette réponse :bien:
je vais donc aller en chercher dès que je pourrait :wink:
salut hier j'ai acheter des AB et pour les installer je c'est pas comment faire ma 205 a l'époque avait des Ab mais l'ancien proprio les a enlever mais a laisser les fils voici quelque photo
chtit205
ce sont des AB siem ou cibié que tu à acheter ?
vu que tu à deux fils pour ton AB, je dirais des siem (je ne suis pas sur non plus)
y'en à un pour l'alimentation, l'autre pour la masse à relier à la carrosserie
normalement tu à un support en L pour tes AB fixer à la caisse derriere la jupe au niveau des emplacement AB? tu peut brancher le fils sur la vis de fixation, les AB/LP d'origine font leurs masse directement via le support :wink:
oui ce sont des AB cibié que j'ai et tu peux mettre des photos pour expliquer car je comprend pas tout
chtit205
je ne peut pas prendre de photo, je n'ai plus de 205 :lol:
d'origine les AB ont juste un fil d'alimentation, la masse se fait via le suport de l'AB
derrneire ta jupe et ton AB tu à une pate de fixation en metal en forme de L, fixé entre la jupe et la caisse, c'est elle qui fait le support et la masse, tu peut brancher ton fil de masse de ton AB sur le support (avec une cosse ronde)
Salut à tous,
J'ai l'intention d'installer des LP sur ma génération. Et j'ai une petite question :) , pourquoi ne pas couplé la commande du relais sur le cable des pleins phares? Sachant que se ne serait que de la commande. Et bancher le relais sur le + batterie avec protection fusible ?
Ça éviterais de devoir passé des câbles à l'interieur.
205sm a écrit :oui ce sont des AB cibié que j'ai et tu peux mettre des photos pour expliquer car je comprend pas tout
J'en ai posté dernièrement sous ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/restau ... 59034.html
