two five a écrit :Je ne vais tout de même pas énumérer 2 classeurs de factures dont la plupart sont des consommables sans grandes importance.
Bonjour, ta réponse me satisfait.
Il est rare de voir une voiture avec ce kilométrage, et çà donne mieux une idée de la résistance des matériaux .
Quand par exemple tu dit avoir changer les roulements des bras AR à 320040n kms, (pour une faiblesse réputée du train AR de nos autos),çà laisse à certains propriétaires de 205 l'espoir de ne jamais connaitre ce problème!(sur 3 des 4 205 que j'entretiens, cette opération s'est faite à 243000, 185000, et 180000 pour la dernière).
T'as la bouteille de champ' dans le coffre pour les 400000 kms ?
Bonsoir !
Voici quelques petites précisions supplémentaires concernant tes questions sur l'entretetien et les pièces remplacées sur ma GT pour atteindre ce fort kilométrage.
1) FREINS suite :
A 99954 le 28/09/1993:
Remplacement des plaquettes de freins AV
Réf.kit de plaquetttes : 4250.50
A 135977 m le 16/02/1995 :
Contrôle et remplacement de plaquettes de freins AV
Réf.4plaquettes : 4250.50
A 177500 km le 23/01/1997 :
Remplacement des disques et des plaquettes de freins AV
A 197356 km le 25/02/1998 :
Contrôle des plaquettes de freins AV : toujours ok!
A 219540 km le 22/12/1998
Contrôle et nettoyage des freins AV et AR.
A 249262 km le 18/07/2000
Contrôle des plaquettes AV : ok! pas de remplacement
A 280837 km le 24/10/2001
Remplacement des disques et plaquettes de freins AV.
Réf. 4246A5 et kit plaquettes 425072
A 293918 km le 26/06/2002
Remplacement des flexibles de freins et purge du circuit de freins.
Remplacement loockeed.
A 315666 km le 16/04/2004
Contrôle et dépoussièrage des freins
Purge circuit de freins et remplacement loockeed.
A 316591 km le 26/04/2004 :
Remplace étrier de frein AV gauche
Purge du circuit de freins.
A 341996 km le 21/09/2006 :
Remplacement flexibles de freins D/G et purge du liquide de freins
Réf.fexibles de freins : 480629
A 360353 km le 05/12/2007
Contrôle des plaquettes de freins AV : toujours ok! pas de remplacement donc.
A 368011 km le 23/10/2008 :
Contrôle dépoussièrage et nettyage des freins AR
Nettoyant freins : 973666
A 375862 km le 18/02/2009 :
Réf. disques :MGAD900 et plaquettes: 425261
Fin de la partie concernant les freins.
TRANSMISSION :
A 105959 km le 15/11/1993 :
Remplacement d'un protecteur de transmission AV
Réf.catalogue Peugeot : 3293.73
A 170949 km le 04/11/1996 :
Remplacement soufflet de cardan AVD
A 187611 km le 08/09/1997 :
Dépose/Repose transmissions AVD/AVG
Remplacement du protecteur et des joints de sortie de pont et rotule de direction.
A 207731 km le 07/05/1998 :
Remplacement du cardan droit et du joint de sortie de pont.
A 221586 km le 05/01/1999 :
Remplacement du cardan AV gauche
Remplacement d'une rotule de connexion de direction côté droit
Réf. rotule: 381750
Remplacementcardan de volant de direction
Réf. axe devolant : 4103E9.
A 388786 km le 13/09/2010 :
Remplacement du cardan AV droit.
Réf. cardan : SPEDT39016 et du joint à lèvre : 312144.
Fin du chapitre transmission .
ROULEMENTS DE ROUE (réputés peu fiable sur ce modèle).
A 99954 km le 28/09/1993 :
Remplacement roulements du moyeu AV gauche
Réf.Peugeot du roulement 3326.31
A 284800 km le 18/01/2002 :
Echange roulements d'un moyeu AV
Réf.kit de roulement : 335017.
A 385297 km le 28/10/2009 :
Remplacement des roulements de roues AVD et AVG
Réf.kits de roulements : QWB487.
Fin du chapitre des roulements .
ECHAPPEMENT :
A 122145 km le 20/07/1994 :
Remplacement de la tuyauterie AR d'échappement et du collier de fixation
Réf.Peugeot tuyauterie AR : 1725.78 et collier: 1713.19
A 130456 km le 15/12/1994 :
Remplacement tube échappemet AR et de son collier de fixation.
A 249262 km le 18/07/2000 :
Remplacement de la tuyauterie complète de l'échappement (AV/AR) et de leurs colliers de fixation.
A 340751 km le 26/05/2006:
Remplacement échappement etde son collier de fixation.
Fin du chapitre échappement.
POMPES :
Pompe à huile d'origine (1986)
Pompe d'essence du compartiment moteur remplacée 2 fois à 177500 km le 22/01/1997 et à 360589 km le 21/12/2007.
La pompe à eau une seule fois à 393399 km le 05/04/2011.
RADIATEUR REFROIDISSEMENT /VENTILATION MOTEUR : d'origine (1986)
Celui de l'habitacle (chauffage/climatisation) 1 fois à 107150 km le 29/11/1993.
BOITE de VITESSES :
D'origine (1986).
MOTEUR XY8 :
D'origine (1986)
CHAINE de DISTRIBUTION :
D'origine (1986).Elle a été révisée à 200 000 km et le sra à nouveau à 400 000 km.
AMORTISSEURS AV/AR et COUPELLES :
4 fois voir le détail une page plus haute sur ce même topic.
RESSORTS d'AMORTISSEURS AV.
1seule fois .Idem voire détail et photos sur une page plus haute de ce topic.
EMBRAYAGE :
1 seule fois à 322430 km le 29/10/2004.
DEMARREUR :
3 fois: idem voire le détail plus haut.
ALTERNATEUR :
2 fois.
ALLUMEUR,BOBINE et MODULE :
Remplacés une sele fois à 360589 km le 21/12/2007.
Suite à un cour-circuit dans tableau de bord par le mauvais branchement d'une connection en le remettant en place ,après avoir effectué le remplacement d'ampoules défectueuses.
JOINT de CULASSE :
Remplacement à 276570 km le 03/10/2001.
Suite à une grosse connerie de ma part : le mauvais serrage d'une bougie lors d'un remplacement périodique de celles-ci
La N°2 ayant sauté de son logement en cours de route, endommagent le filetage du siège et nécessitant donc le déculassage pour le rebaguer.
Réf. joint de culasse :0209A6 et des autres,
0349C4 051415 et 024939
Les bougies et le faisceaux électrique des bougies ainsi que la tête d'allumeur.
Les filtres à huile ,d'essence et à air ainsi que la courroie d'alternateur et,
Les balaies d'essuie-glace aisi que les ampoules d'éclairage et les pneumatiques font parties des consommables et ont été naturellement remplacés plusieurs fois à l'éhéance préconisée par le constructeur sur le livret d'entretien ou bien lorsqu'ils étaient défectueux .
Inutile donc d'énumérer leurs dates de remplacement afin de ne pas lasser les membres de ce forum.
Finalement je pense avoir répondu à toutes tes questions concerant la chronologie des révisions et remplacements des pièces mécaniques nécessaires pour atteindre ce fort kilométrage sur une motorisation Essence.
Bonne soirée et,
Bonne Année 2012.
