[Réglé]Bruit de "grincement" après ralentisseur et bosses
doudou07
Message par doudou07 »
Bonjour à tous !
Je voulais savoir, il y a peu j'ai remarqué que ma 205 émettait un bruit lorsque je passait les ralentisseurs et parfois même des bosses aussi, cela fait comme un grincement j'ai l'impression suivi du lège toc, je l'entends à l'avant et à l'arrière.
Premièrement je l'ai eu à l'arrière j'ai donc penser à la roue de secours mais rien y fait elle est bien tenu, alors je me demande si cela ne vient pas des mes suspensions.. Si c'est le cas que puis - je faire ?
Merci d'avance et désolé de ma connaissance assez minime.. :oops:
Quentin.
Dernière modification par JPB le ven. 26 août 2016 12:41, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
Pas de lien Couleur: Noir onyx (P3XY)
205 GTI de 1990
Re: Bruit de
doudou07 a écrit :Bonjour à tous !
Quentin.
Il y a aussi la fonction recherche de forum :? !
doudou07
Re: Bruit de "grincement" après ralentisseur et bosses
Je le sais mais je n'ai pas pu trouver. C'est cela que je demande..
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
205 GTI de 1990
Re: Bruit de
:voyons: Cela peut provenir du train AR ?
doudou07
Hélas je ne le sais mais je l'ai senti à l'avant aussi tout à l'heure, j'ai l'impression que ça fait comme un effet de ressort et que ça arrive au bout et bloque du coup.. J'ai l'impression de plus que l'ancien proprio avait un peu rabaissé le derrière car je trouve l'avant plus relevé, j'enverrai des photos si besoin
205 GTI de 1990
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 01:17, modifié 1 fois.
doudou07
Je suis tout à fait d'accord, mais je n'avais pas penser trouver ce que je cherche dans cette catégorie tout simplement, je conçois tout à fait la difficulté d'avoir énormément de sujet comme cela mais comme tu dis je suis un nouveau et non un arriviste et je ne connais pas encore tout du forum c'est tout. Pas besoin de me faire la morale sur le pourquoi du comment.
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
205 GTI de 1990
laurent48
Re: Bruit de
Message par laurent48 »
au niveau de la barre anti devers(la barre qui relie les deux suspensions av, tu a deux silentblocs (un sur chaque berceau), ils peuvent etre secs ou détériorés, jette y un coup d’œil, si ils sont bon, une goutte d'huile sur chaque!
ça peut aussi venir des amortisseurs ou un silentbloc du triangle de suspension qui est naze!
205 Junior
doudou07
D'accord merci !!
205 GTI de 1990
Re: Bruit de
laurent48 a écrit :une goutte d'huile sur chaque!
De l'huile? :suspect:
L'huile bouffe les caoutchouc.
De la graisse silicone en bombe me parait être plus appropriée.
doudou07
Je verrai tout ceci demain ( vie d'étudiant ) et je vous direz tout ça !
Et merci !!
205 GTI de 1990
doudou07
J'ai donc regardé et problème résolu merci de votre aide !
205 GTI de 1990
Re: Bruit de
Tu as graissé les paliers?
205 SR de 1989 - 251200kms
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 01:18, modifié 1 fois.
gilles64
Re: Bruit de
Message par gilles64 »
Bonjour à tous
Moi aussi j'étais confronté au problème de grincements au niveau de la barre stabilisatrice, et après remplacement des silentblocs, problème réglé. :bien:
Par contre en démontant, le filetage de fixation d'un goujon sur une demie lune a lâché, donc direction Peugeot et commande des pièces.
Pour info seuls les silentblocs et demie lune en 23mm (couleur bleu) sont encore disponibles chez Peugeot les autres dimensions sont NFP (20 et 22mm).
Vive la 205 et la mécanique :langue3:
Gilles
Revenir à « Liaison Sol »
