Courroie qui couine.
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Bonsoir,
Depuis quelques semaines, j'avais une courroie qui couinait et ces dernier jours ça empirait.
J'ai donc vérifier la courroie d'alternateur et je trouvais qu'elle était un peu molle.
J'ai resserré, et, à force de visser, le bruit est parti.
Sauf que... déjà je suis -à quelques millimètres près- au bout du réglage possible, et d'autre part, si je n'ai plus le couinement aigüe que j'avais avant, j'ai un couinement plus feutré, ainsi qu'un boum-boum-boum sourd lorsque j'appuie un peu sur la pédale.
Je me demande si je n'ai pas "trop" serré et si du coup ce n'est pas l'axe de l'alternateur qui en prend un coup et qui cognerait.
Sauf que si je relâche la tension sur la courroie, elle va se mettre de nouveau à couiner.
Est-ce qu'il existe éventuellement un produit pour l'empêcher de glisser sur les poulies ?
Re: Courroie qui couine.
Effectivement , il existe plusieurs marques de spray anti-patinage.
Celui-ci par exemple qu'on trouve couramment en centre auto :
Sinon la poudre à récurer ménagère type Bref/Ajax etc . marche bien également.
Bonne soirée.
Casta83
Message par Casta83 »
Je pense qu'il faudrai tout de meme verifier l'etat de ton alternateur et changer la courroie en la tendant comme il se doit, ni trop fort ni pas assez....
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
le_cornouiller
Demain première chose, je détends la courroie. Ensuite j'irai voir si je trouve ce produit Bardhal.
euh, une courroie neuve ça coûte pas moins cher que tous ces produits.................
le_cornouiller
Sans doute. Elle n'est pas si vieille que cela, j'ai du changer l'alternateur l'année dernière et j'ai mis une courroie neuve à ce moment-là.
maltais95
Message par maltais95 »
prends les 2! vaut mieux une courroie!
Logiquement tu ne dois pas arrivé au max! ta courroie ne va pas tenir le coup!
Casta83
Ces produit ca sert a rien, ca masque les problemes... enfin fais comme tu veut...
le_cornouiller
elle serait déjà usée ? En si peu de temps ?
Casta83
Bah un alternateur neuf et une courroie neve qui couine au bout d un an y as pas 36 solutions...
Soit mal monté
Soit alternateur defectueux
soit pire la courroie ne glisse pas au niveau de l alternateur....
le_cornouiller
L'alternateur est d'occasion.
Pour le montage, il n'y a que deux écrou, donc je ne vois pas où j'aurais merdé... :/
Casta83
Sur la tension par exemple
le_cornouiller
Je n'ai pas de tensiomètre, mais je la tends de façon a ce qu'on puisse que la tourner d'un 1/4 de tour, pas plus.
Si on continuait sur le Chat ?
Casta83
Non ben alors c bon... j aimais des suppositions pour ne pas passer a coté de la panne, mais ce qui est sur c est que ses produit feront que alleger ton porte monnaie
le_cornouiller
Il y a des chance en effet... J'irai voir pour une autre courroie quand même. C'est franchement pas le bon moment pour claquer du fric là-dedans, mais c'est infernal le bruit que ça fait et les voisins ne vont pas apprécier longtemps. ;)
Retourner vers « TU Essence »
