Faire d'une citrouille un carosse...
IZHJupiter3
Message par IZHJupiter3 »
Après 4 semaines d'attente après un premier essai de notre 205 automatic de 1995, nous avons enfin pu aller la chercher à 60 km de chez nous. ( CT et remplacement de sonde Lambda )
L'auto totalise presque 106000 km, nous voulions une 3 portes, la carrosserie n'est pas exempte de petits pocs et de mini retouches à faire, mais malgré l'état incroyablement sale de la voiture (surtout l'intérieur), nous avons décelé qu'en s'y mettant sérieusement, on pouvait obtenir un très bon résultat...
D'autant que la conduite ,non exempte de divers "rossignols" et couinements en passant les ralentisseurs, s'est avérée très agréable et saine.
Voici donc quelques photos de la belle, entre un journée éreintante à deux, passée à nettoyer l'intérieur, ( avec une bonne douzaine de seaux d'une eau marron ), et un boulot de Romain pour enlever poussière et poils de chien de la moquette !
Par contre, mauvaise surprise en tapant de la main sur les sièges, il sort un nuage de poussière, et j'ai vite réalisé que c'était leur mousse qui partait en fines particules ! Au vu du prix exhorbitant des mousses neuves, je compte donc isoler les mousses actuelles pour éviter qu'elles en mettent partout, et regonfler un peu les sièges avec une plaque de mousse neuve.
L'engin n'est pas exempte de défauts, on les traitera petit à petit: Pc avt à remplacer, ça c'est urgent, mauvais alignements des ailes et du capot: Est ce que c'est normal ça: Aile avt droite vue de dessus, et d'origine... Le bord inférieur sur la photo est à un bon cm de la tôle de bas de pare-brise...
Le ralenti n'est pas parfaitement stable, les phares ont été bricolés et ne peuvent semble-t-il plus être réglés, sauf par les grosses vis verticales qui doivent gérer la hauteur. La centralisation fermait mais n'ouvrait pas, comme si elle manquait de force, mais depuis ce soir, elle ne fo,nctionne plus !
Les pneus sont presque neufs, mais de 2012... Il manque la grille de chauffage en losange sur le coté droit du tunnel de boite, et la toute petite en triangle en face ( plus haut et plus vers l'avant ). Il y a des bruits à droite à gauche, quelques couinements de suspension sur les ralentisseurs.
Pour les ailes et le capot, j'ai déjà pratiqué, mais je sais que c'est une véritable galère par manque de référence "usine" quant à l'emplacement: Par ex, le capot est un poil plus bas que les ailes à l'arr, et il est plus près du p-brise d'un coté !
Voila, à part cela, c'est un régal à conduire, la boite auto est très douce, le kick-down fonctionne bien, le moteur est puissant, donc on ne se traîne pas, et le passage 3/4ème m'a rappelé l'overdrive de ma Triumph 2500 et aussi d'une ex-Volvo 240 !
Re: Faire d'une citrouille un carosse...
Elle parait super bien cette citrouille
Elle est impeccable cette automatic! :bien:
Avec encore un peu d'huile de coude elle sera prête pour le bal!
205 SR de 1989 - 255000kms
IZHJupiter3
Elle a surtout changé d'allure, mais c'est vrai que le résultat est bien. Il reste toutefois des petites retouches à faire, et surtout remettre le capot en ligne, et ça, c'est une vraie galère ( pas spécialement sur celle-ci ).
Et c'est compliqué encore par le fait que même en dévissant les vis du haut des ailes, là ou le capot les cache une fois refermé, c'est bloqué, impossible ou presque de régler l'écartement capot/ailes ! En changean le pc avant, j'en profiterai pour débloquer les autres vis qui les tiennent, mais il y a aussi le mastic d'origine à droite qui "colle" tout ça !
Coté gauche, il y a eu réparation, et sans doute pas trop bien faite car la tôle qui est au dessus du phare n'est pas d'origine...
IZHJupiter3
Au fait, une question svp: Sur le net, on trouve des posts classés sous "Fiches pratiques" et section "Le garage", mais quand on est sur l'index du forum, "Fiches pratiques" n'apparaît pas dans la liste du "garage. Il ya un truc que j'ai loupé ?
cev604
Message par cev604 »
:voyons:
Lien direct :
planetesujet-t23161.html
205 GT de 1987 - 477000kms
IZHJupiter3
Merci !
Louise ravot
Message par Louise ravot »
Bravo pour votre patience et votre boulot !
C’est clair que ces 205 anciennes demandent un peu d’huile de coude, mais le résultat et le plaisir de conduite valent le coup. Bon courage pour les sièges, ton idée d’isoler et regonfler la mousse semble top !
J’avais vu des échanges dans le même esprit sur rover club, où les passionnés partagent justement leurs restaurations et astuces pour redonner vie à des intérieurs un peu fatigués
Dernière modification par Louise ravot le ven. 10 avr. 2026 10:52, modifié 3 fois.
IZHJupiter3
Oui... Je viens de passer deux jours à enlever, modifier, reposer l'aile avant, et ensuite l'aligner avec le capot, puis avec la porte qui était elle aussi mal réglée. C'est un boulot de Romain, surtout seul, et surtout à cause de la porte, c'est infernal à aligner, mais c'est propre
à toutes les voitures...
L'aile ne tombe pas bien si on ne modifie pas l'extrémité arr sup, la fourche vissée au bas de caisse, la partie qui recouvre le bas de caisse et même le logement de l'écrou-cage qui la fixe au pied de porte ! Ensuite, même en alignant l'aile et la porte, la courbure de l'aile ne suit pas celle de la porte au niveaui du milieu.
Je comprends ce "qu'adaptable" veut dire...
Et au fait, qu'est ce ce système en fil de fer noir, vissé sur le flanc gauche du coffre sur ma photo ??? On dirait un porte bidon.
cev604
Effectivemet, l'alignement de tous ces éléments est galère à réaliser.
Encore plus avec de l'adaptable à la finition imparfaite. :roll:
Bravo pour ta ténacité. :bien:
Concernant le support gauche du coffre, c'était monté d'origine sur les versions exportées et prévu pour le triangle de détresse.
Support triangle de détresse, sur version export.
Le mien est pliable, rangé dans une boîte en plastique et n'a jamais servi en 30 ans.
En boutique on trouvait également une sangle élastique aimantée : :bien:
Bonne continuation avec ta belle Automatic. :)
IZHJupiter3
Merci, je n'aurai pas pensé à ça !
cev604
Avec plaisir. :)
Sur la phase 1 des millésimes 83 à 87, il y a un truc similaire au fond de la boîte à gant.
Bonne soirée. :)
IZHJupiter3
cev604 a écrit : ↑mar. 21 oct. 2025 19:59 Avec plaisir. :)
Bonne soirée. :)
Désolé, obligé de citer systématiquement pour pouvoir poster, sinon, arrivée sur un panneau bleu "Erreur générale" !
Au vu de l'état des diverses prises des sondes et résistance moteur, remplies d'une sorte de cire jaune ( restes de débordements de liquide de refroidissement ? ), et comme sur route ma jauge dépasse à peine, et pas toujours les 80°, j'ai d'abord testé le ventilateur en le shuntant: Ca fonctionne sur deux vitesses.
Par contre, j'ai une grille double pour 2 ventilos, mais un seul dedans, coté conducteur :shock: Mais peut-être est-ce normal ?
Ensuite, je me suis dit que le thermostat était ouvert, je l'ai déposé, il était totalement fermé, donc bon signe... Ensuite, dans une casserolle d'eau et posé sur une assiette, il a commencé à s'ouvrir un peu avant l'ébulition totale, puis s'est ouvert à fond à 90°.
Donc, tout est ok de ce coté semble-t-il, mais ça n'explique pas pourquoi le moteur ne monte qu'à 80° sur route, à 80/90 km/h et par 12° ambiants !
J'ai ensuite ( c'est un XU5M/Z ) rempli au goulot le radiateur, remis le liquide perdu à l'ouverture du chapeau de thermostat et j'ai dépassé un peu le trait maxi, j'ai surélevé le vase d'expansion, purgé à la tétine près du thermostat et à la durite de chauffage (Jets continus), et mis en route.
Il a fallu 15/20 mn de marche ( 12° ambiants ) en accélérant assez souvent, et en mettant le moteur à 2000-2500 trs à la fin, pour que je voie pour la 1ère fois l'aiguille sur 90°, puis un poil plus, ce qui déclencha le ventilateur, ouf !
Par contre, je ne sais pas quand intervient la seconde vitesse, et je me demande si c'était elle que j'ai pu observer ?
Donc, tout semble correct, mais alors pourquoi 80° en roulant ? A ce train là, quand il fera 5 ou 0°, à combien va être ma jauge ???
Le thermostat est marqué "83°", est ce que par hasard un 89° n'aurait pas été changé pour celui-ci, et qu'est ce que je risque à en mettre un ?
Quelqu'un a-t-il une idée là dessus svp ?
Merci par avance...
cev604
Merci par avance...
[/quote]
:voyons:
Le thermostat 83°C depuis Janvier 1992 sur XU essence à boîte Automatique.
Thermostat 205 Automatic
Bonne soirée. :)
IZHJupiter3
[/quote]
:voyons:
Bonne soirée. :)
[/quote]
Oui, Merci. C'est ce que j'avais vu sur un autre post.
Mais alors, ces 80/82° en roulant tranquille et à vitesse stabilisée par ces températures, c'est normal ?
