La 205 en pls...
Jyouaille
Re: La 205 en pls...
Message par Jyouaille »
Bonjour à tous.
Pour une fois, je change de format et vous livre ma dernière production ::d
https://youtu.be/qqdLBHbPNzQ?si=ti47BEFAdNcvmF6m
PS : bravo aux administrateurs du forum, l'écriture d'un post en direct fonctionne à nouveau :bien:
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Jyouaille a écrit : sam. 1 nov. 2025 09:21 Pose du joint au pinceau
Bonjour Jyouaille :hello:
Quel superbe rendu!!! Ton travail est toujours autant soigné et agréable à observer! :bien:
2 questions :angel: :
_ Peux-tu donner les références du mastic que tu as utilisé?
_ Peux-tu nous donner la marque de la peinture en bombe et nous dire où est-ce que tu te l'es procurée?
Sur les photos, la peinture rend très bien. Et Toi, en es-tu pleinement satisfait? Trouves-tu qu'il s'agisse d'un produit digne de ce nom?
Merci d'avance!
Au plaisir de lire tes futurs travaux! :D
Manu
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Jyouaille
Bonsoir Manu
La peinture provient de Sprido. J'ai peu de recul sur la tenue dans le temps, mais pour le reste, j'en reste très satisfait.
Normalement elle nécessite la pose de finition d'un vernis bi-composant. Je me suis affranchi de cette tâche, s'agissant du compartiment moteur et ne voulant pas trop dénoter avec les parties non reprises. Pour l'instant je suis satisfait du résultat.
Pour le mastic à poser au pinceau, je n'ai pas de photos. Promis dès que je retourne sur le chantier: :)
Depuis j'ai remonté les suspensions avant
Et hier, malgré le froid :oops: , j'ai commencé à remonter des pièces sur le merguez
Semaine prochaine, le berceau et la direction devraient reprendre leur place initiale :bien:
L'aventure continue
Jyouaille
Cause de Saint-Nicolas hier, pas de séance de gymnastique sous la 205 hier. Pour autant, le week-end précédent, j'ai travaillé dessus.
Rien n'est encore serré au couple (la merguez n'étant pas posée en ordre de marche sur ses roues), mais j'ai tout de même avancé
Pour autant, j'ai eu ma première casse de vis :oops:
J'avais bien galéré au démontage des vis sous les pieds conducteurs, mais ça s'était fait avec une grosse rallonge. Je suppose que les vis n'ont pas apprécié (élongation) et qu'elles ont du souffrir. Résultat, au serrage...
Moi, qui voulait y regarder plus tard avec la réfection de la sellerie, car je soupçonne de la corrosion, j'suis bon pour démonter un peu côté habitacle histoire de régler le problème :rirejaune:
Pour autant, je ne change pas le programme, encore un peu de remontage sur le compartiment moteur, et l'hiver servira à m'occuper du groupe moto-propulseur.
On va se laisser abattre par deux grosses vis, non mais ::d
laurent48
Message par laurent48 »
je viens de tomber sur le photo reportage, merci, c'est un régal!
205 Junior
Si ca a cassé c'est que c'est rouillé de l'autre côté, et cela arriver souvent sur cabriolet 205 :wink:
Heureusement la vis et l'espèce d'écrou cage se trouvent facilement en neuf !
3dfx a écrit : mar. 9 déc. 2025 21:40 Heureusement la vis et l'espèce d'écrou cage se trouvent facilement en neuf !
Il est même vivement recommandé de changer toute la visserie mécanique par du neuf. :wink:
Car imagine une casse une fois la voiture sur route... :gene:
Pour le remontage de mon cab, je m'étais fait des listes pour toutes sortes de choses.
Je t'ai retrouvé celle pour la visserie du berceau (faite à partir de ServiceBOX, des conseils des forums et du retour de mon garagiste).
Avec les références, tu commandes direct chez Peugeot la bonne visserie ! :)
(NFP = ne fourni plus ; RP 6918.74 = remplace la référence 6918.74 par 6923.96).
A noter que je n'ai pas changé la platine "écrous cage" donc elle n'est pas sur la liste.
A+ :hello:
205 CJ de 1991 - 204000kms
Manu du 88
:hello: DVL,
Dis donc, tu avais fait les choses bien !!! :whoa:
Elle est bien ta liste; c'est le genre de choses qui prennent du temps à faire, mais qui ensuite te font gagner un temps précieux ! :bien:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Disons que le démontage ce n'est pas le plus difficile. C'est quand il n'y a plus rien à démonter que les choses deviennent intéressantes :lol:
Manu du 88 a écrit : mar. 9 déc. 2025 22:13 Elle est bien ta liste; c'est le genre de choses qui prennent du temps à faire, mais qui ensuite te font gagner un temps précieux !
:merci: :jap:
Oui c'est bien résumé. ::d
Le forum est une véritable mine qu'il faut prendre le temps d'exploiter.
Bravo aux membres comme Jyouaille qui après des heures de travail sur leur(s) 205 prennent la peine de présenter leur travail sur ce forum qui est parfois aussi capricieux que nos sochaliennes :mrgreen:
Combien de messages perdus, recopiés avant d'avoir le réflexe "ctrl"+"A" / "ctrl"+"C" avant de poster un nouveau message... :cote:
Jyouaille
Bonsoir à tous
Tout à bord merci pour vos commentaires, c'est toujours agréable à lire et incite l'auteur à continuer à partager son travail. Non pas pour en tirer une quelconque gloriole, mais bien pour partager les bons moments, comme ceux de grand doute :rirejaune:
Merci pour le tableau de référence qui va m'être d'une grande utilité :bien:
S'agissant de la casse de ces 2 vis, je ne suis pas inquiet. D'abord parce que c'est les seules pour l'instant qui m'ont donné du fil à retordre lors du démontage (et honnêtement je n'ai pas été beaucoup surpris de leur casse au remontage), et aussi parce que j'y trouve comme explication, que ce côté gauche avait subit une fuite de liquide frein, qui est probablement la cause de cette corrosion que je ne tarderai pas à trouver et à éliminer. :langue3:
Mais pour l'instant, il fait froid, et je préfère me pencher sur la cabine et donc le démontage des sièges et des moquettes lorsque le thermomètre et les journées seront un peu plus propices à cela. Rendez-vous au printemps :gene:
Pour l'instant, j'ai arrêté le remontage, parce que je suis arrivé à la fin de ce qui m'est possible. J'en suis là
J'ai posé le capot, histoire de clore temporairement le sujet (et surtout le protéger d'une chute toujours possible :shock: )
Même ainsi, je l'apprécie ma merguez :bleble:
J'ai désormais une aide efficace pour le nettoyage des pièces :bien:
Et donc, pour pouvoir travailler en gants, rien de tel que de faire un peu de sale...
Le chantier de début d'année est tout trouvé :bien:
Au programme : kit embrayage, kit distribution, joints divers, mais pas de déculassage. Sans fuite constatée et avec des compressions au top, mon mot d'ordre est : pas touche !
A très bientôt, probablement à l'année prochaine ::d
cev604
Message par cev604 »
Parfait tout ça ! :bien:
205 GT de 1987 - 477000kms
Jyouaille
Salut à tous
Dernière petite séance de bricolage pour 2025... :bien: par un gros nettoyage de la boite de vitesses.
Avant :
Après
Le côté obscur de la butée :lol:
Il va falloir certainement voir le joint spi qui se trouve derrière le guide de butée :gene:
Cette fois, c'est pour 2026 :langue3:
diabo
Message par diabo »
Beau boulot de fin d'année :bien:
Manu du 88
Oui, du beau boulot toujours aussi propre et méticuleux :bien:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Jyouaille
Salut à tous. merci :bien:
manu, j'avais oublié de poster une photo du mastic à poser au pinceau... :suspect:
Volià, oubli réparé :oops: .
Bonne fêtes de fin d'année à tous ::d
