[CA-Fiche] Demonter le pare-choc arrière
Re: [fiche] Démonter son pare chocs arrière, avec photos.
3dfx a écrit :Y a forcément besoin de virer la plaque ?
Quand j'ai démonter le mien il y avait pas besoin, il y aviat juste la vis en haut. :wink:
fou du puits
Message par fou du puits »
sur la mienne y avais les 2!, donc je pense que tu sera aussi obligé ;)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
franzy
Re: [CA-Fiche] Demonter le pare-choc arrière
Message par franzy »
Moi j'aimerais juste remplacer la jupe, c'est faisable sans déposer le pare choc ?
Il faut prévoir quoi, une perceuse, une clé de 10, du dégrippant et quelques rivets ?
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
205 GT
Oui c'est fesable, je crois qu'il y a 3 ou 4 vis de 10, enlevé les agraphe qui relient les 2, débranché l'AB et le feu de recul et ça vient.
franzy
Il n'y a pas de rivets alors ?
205 GT
samuel205
Message par samuel205 »
franzy a écrit :Il n'y a pas de rivets alors ?
Bonjour Franzy,
non aucun rivets :bien:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
renard
Message par renard »
Moi, sur une CJ, je voudrais juste enlever le pare-choc arrière qui est fêlé sans enlever la jupe encore en bon état.
C'est possible ?
205 CJ de 1992 - 103000kms
:voyons: On peut enlever le pare-chocs avec la jupe en place.
Une fois l'ensemble démonter,il suffit de remettre la jupe en bon état sur le nouveau pare-chocs,puis de remonter le tout. :wink:
Bon courage. :)
renard
Donc il faut déposer la plaque dans tous les cas.
renard
Bon j'ai démonté ce pare choc, 1/4 d'heure montre en main sans me prendre la tête à enlever les roues arrière, la plaque ou bien mettre l'auto sur chandelles.
J'ai enlevé la bande enjoliveur de pare choc.
J'ai dévissé à la clé à pipe les 2 boulons dans le passage d'aile. Une clé à pipe de 13 passe très bien sans démonter les roues et sans mettre la voiture sur chandelles (gain de temps).
Ensuite j'ai retiré la visse au dessus de la plaque, sans enlever la plaque non plus.
Enfin j'ai dévissé les 2 boulons dans la malle et le pare choc est venu au complet.
Finalement je me suis plus pris la tête avec les 2 petites vis qui tiennent les raidisseurs de spoiler qu'avec tout le reste. Elles étaient bien rouillées, j'ai du utiliser une perceuse.
kamelie1706
Message par kamelie1706 »
J'ai mis plus d'un quart d'heure car mes pare-chocs ont été peint/mastiqué, impossible de libérer les visses de côté ... j'ai du meuler une des visses :pan3: le tuning
Pourquoi des visses si longues sur les côtés? Il faut mettre quoi?
La fiche Peugeot du pare choc arrière me détaille en fait la jupe :roll:
Le pare-choc avant ayant subi la même blague (masticage de la rainure), je sens que ca va être encore plus ch... :pascontent:
205 CT de 1988 - 133000kms
sy125gi
Message par sy125gi »
A la suite du démontage du mien, j'ai trouvé cette pièce... mais je ne sais pas d'où elle vient.
Avant de la remonter, pouvez-vous me dire où elle se situe?
205 GR de 1991
firstcar
Message par firstcar »
Tu as la réponse dans le post juste avant le tien. Pièce numéro 8.
205 XAD de 1986 - 420938kms
sy125gi
Mais cette pièce 8; enfin je dirai plutôt 7, est indiquée que le schéma du PC avant...
Or je "l'ai trouvé" au sol, du côté gauche après avoir retiré l'ensemble mais pour l'arrière. :0
205 GR de 1991
pour la fixation du parechoc il existe des sachets tout pret dans les boutiques AD sur les présentoirs RESTAGRAPH
