175€ la durite!d'autres fournisseurs que peugeot?
RIFORCE
Re: 175€ la durite!d'autres fournisseurs que peugeot?
Message par RIFORCE »
Bonjour, j'aurai pas mis trop de temps a revenir, j'ai trouver un autre fournisseur beaucoup beaucoup moins cher
il me fait la durite a 97euro fabrication et un peux plus ancienne elle et de 2004
pour le prix en gros il ma juste préciser qu' a partir de 10 durites il descendait a 84 euro
Voila
2004 ca va si elles ont été bien stockées
tu bosses dans les produits caoutchouc? ::d
205 SR de 1989 - 255000kms
RIFORCE
non pas spécialement dans le caoutchouc, je fais de l'import export sa fait que j'ai pas mal de contact a l'étranger
RIFORCE
Bonjour, et bonne année a tous
Je n'ai pas eu de nouvelle pour la durite elle n'intéresse plus personne ??
moi57
Message par moi57 »
Bonjour , je viens de tomber sur le sujet. Moi c'est sur ma GTI 130 avec DA que cette durite (1343E9) fuit. Et j'ai voulu la changer et la Peugeot m'annonce un prix de 198€ HT, pour un bout de caoutchouc. En plus sur la servi box elle est indiquée a 111€ HT.
Mais faut pas pousser non plus. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Pour infos sur le GTI celle qui part du vase d'expension et vas au papillon vaut 132€ HT.
y en a marre de prix exorbitants pratiqué par Peugeot. 1500 francs un bout de caoutchouc.
Même le plan proposé par un membre dans ce topic est hors de prix . Je roulerai en BMW que ca me couterias moins chère.
Pour idée j'ai changé cet été la cremaillère de direction assistée de la 316 de mon père j'en ai eu pour 180 € de pièces BMW.
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
Gebur
Message par Gebur »
Prends des durites en silicone, on a plus le choix, les prix sont prohibitifs chez Peugeot.
205 GTI de 1990 - 128000kms
moi57
Message par moi57 »
Le soucis c'est que cette durite est spécifique et j'arrive pas a trouvé les durites pour m'en fabriquer une.
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Essaie de voir si ce n'est pas la même que pour les 309 GTI, comme elles ont toujours la D.A. c'est cette durite que tu devrais trouver dans les kits pour 309 (si le kit est vraiment pour 309, certains fabricants te vendent en fait le kit pour 205 avec certaines durites qui ne vont pas).
Les 309 GTI16 aussi ont une durite dans le style, par contre les durites silicone n'ont pas toujours la rondelle entre les deux piquages pour forcer le passage du LDR et donc l'huile chauffe plus qu'avec une d'origine.
cirvent
Message par cirvent »
Cette fichue durite commence à fuir,
quelqu'un a un plan pour en trouvé une neuf pas trop cher ?
:gene:
205 Sacré Numéro de 1996 - 327000kms
205 XRDT de 1992 - 371000kms
alexf38
Message par alexf38 »
Salut a tous
Je suis moi aussi a la recherche de cette fameuse durite...
Avez vous une idée d’où je pourrai la trouver??
Merci d'avance
Mad.Max.205
Message par Mad.Max.205 »
... et moi qui me pleignait quand je l'ai payé 20€ sur LBC ... :mrgreen:
Faut vraiment écumer les casses auto et pas hésiter à acheter des lots de pièces pour ne pas tomber en panne maintenant ! :roll:
205 Multi de 1989 - 260000kms
205 Open de 1987 - 208000kms
205 Multi de 1988
schnoutri
Message par schnoutri »
Bin voilà moi aussi je suis touché! Après avoir fais ma vidange je contrôle un peu mes durites et que vois-je? Bordel de m**** cette fameuse durite coudée sous le filtre à huile de ma Dturbo est légèrement fondue et bien dans l'angle du coude s'il vous plaît, elle touche le bloc moteur et bonjour les dégâts. Ca n'a pas l'air de fuir mais le hic c'est qu'elle est assez inaccessible, je dois démonter le filtre à huile alors que je viens de faire la vidange... Et surtout on dirait bien que ça a été déjà rafistolée car au niveau du T on voit un espèce de manchon avec une autre durite. Question toute bête: ne pourrait-on pas remplacer avec une durite "normale" et trouver un système pour qu'elle ne touche plus les éléments qui pourraient la faire fondre?
A part cette solution ou tenter de la rafistoler à nouveau je ne vois pas. Si, dépenser 140 euros mais :lol: !
Mad.Max.205
Slt
Je pense que l'on peut se dépanner avec une durit de 205 diesel atmo, en fabriquant un manchon en acier ou on soude un petite sortie pour la durit de refroidissement.
bonne continuation :wink:
205 Multi de 1988
metra83
Message par metra83 »
J'ai cette durite qui a lâché a la jonction du filtre a huile ... j'ai récupéré un morceau de durite de radiateur de chauffage de 405, coupée et manchonnée avec du tube cuivre sur la durite d'origine raccourcie de bien 20cm
Je cherchais à savoir si elle existait en silicone tant qu'à faire ... mais je ne trouve pas l'info :( et j'ai atterri ici ^^
205 Dturbo
Tu devrais trouver ça sur ce site :
http://www.redox-silicone.com/
