changer d'ampoules du tableau de bord
Rafi
Message par Rafi »
bonjour a tous.
Sur mon tableau de bord, j'ai juste l'ampoule de gauche qui fonctionne, celle de droite ne s'allume pas alors je souhaite changer d'ampoules du tableau de bord pour les changer contre des bleus. Donc grace a ce topic je voudrais:
-que les deux leds s'allument
-changer de led pour en mettre des bleu
-avoir plus de luminosité
donc voila des photos:
la led droite du tableau de bord
http://membres.lycos.fr/frenchtcorps/ampoule.jpg
et l'ensemble mis dans le tableau de bord (je me suis demandé si elle touchait assez la plaque de cuivre...)
http://membres.lycos.fr/frenchtcorps/ampoule2.jpg
Merci pour votre aide
oljd
Message par oljd »
l'éclairage bleu ca fera bof, il y aura un melange orange bleu, donc a mon avis change juste l'ampoule par une normal et si tu regarde les fiches il y en a qui te montre comment démonter le compteur
Rafi
Message par Rafi »
pourquoi tu dis que ça fera pas bien? parceque c'est une ampoule blanche a l'origine c'est ca?
j'ai pas trouvé la fiche pour les changement d'ampoules :oops:
tu pourrais me passer le lien merci
Rafi
Message par Rafi »
merci d'avance
oljd
Message par oljd »
en faite l'ampoule est blache elle a un flasque qui change en orange alors du belu avec du orange ca fera très bof
oljd
Message par oljd »
Rafi
Message par Rafi »
meric pour les liens, mais si j'ai la photo de l'ampoule c'est que j'ai deja enlever la casquette 8)
a votre avis si l'ampoule ne s'allume pas c'est quelle est morte ou alors elle est mal branché?
ou je peut acheter des ampoules pour tableau de bord? (amperage?)
merci
oljd
Message par oljd »
ampoule est morte, il faut d'exprimer plus clairement :wink:
tu vas dans un centre auto et tu prends l'ampoules, tu peus la decrocher de son socle en tirant dessus
loony205
Message par loony205 »
Rafi a écrit :meric pour les liens, mais si j'ai la photo de l'ampoule c'est que j'ai deja enlever la casquette 8)
merci
Pour savoir si l'ampoule est morte, tu met une autre qui fonctionne à la place (tu la prend a un autre endroit).
Pour acheter tes ampoules je crois que le plus facile est dans une casse, je ne sais pas ou ca se vend en neuf et surtout le prix en neuf :roll:
XR138
Message par XR138 »
Rafi a écrit :pourquoi tu dis que ça fera pas bien? parceque c'est une ampoule blanche a l'origine c'est ca?
C'est simple ampoule bleu led + cache ambre (orange) = jaune clair :?
XR138
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
oljd
Message par oljd »
merci
oui et 2€ ou quelque chose comme ca c'est par 2
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Il faut virer les caches oranges, comme ça ta lumière sera bleue comme tu le veux. De plus tu vas gagner en luminosité.
Sinon tu veux pour faire ton montage tu peux commencer par prendre une ampoule qui éclaire les commandes du ventilo, c'est le même modèle, mais bon au final il faudra en acheter quand même !!
205 XR de 1991 - 175000kms
Rafi
Message par Rafi »
bon cette aprem' je met celle de gauche a droite et je regarde si sa fonctionne....si ça fonctionne pas sa voudrait dire que c'est mal branché ou qui'l y a un probleme non?
parceque quand je l'ai acheté le vendeur m'a dit que desfois quand on allume les feux l'eclairage du tableau de bord ne s'allume pas toujours....si c'est un probleme de contact c'est a quel niveau?
et deuxieme chose que je vais faire c'est viré les caches ambres
HiFuGa
Message par HiFuGa »
C'est soit au niveau des connecteurs du compteur (vert pour le plus et blanc pour la masse sur un compteur de base) soit au niveau de la masse qui se trouve à droite de ta colonne de direction (entre la colonne et la console centrale).
Perso j'avais les deux problemes et maintenant tout refonctionne correctement !
Pour les caches ça ne sert à rien de les virer mais bon......
oljd
Message par oljd »
y aussi les connecteur sur la molette de regla intensité
et quand il s'éclaire pas les veilleuse elle marchent?
