Re: [romain5708] GTI 1.9L - En rodage
duducharles a écrit :ça peut pas être pire que sur 306, si ? :0
Ché pas moi :0 !
bah vu la différence de poids tu peux bien te faire une idée :x
duducharles a écrit :bah vu la différence de poids tu peux bien te faire une idée :x
C'est quoi sa monte de pneu andouille :x
qui sera sacré plus grosse andouille de ce topic ? :lol:
Toi peut être :mrgreen:
Qu.est ce que tu veux que j'en sache ? :x
2cent59
Message par 2cent59 »
Quand je démarre a froid ( pas tout le temps ) le voyant de la batterie s'allume et il suffit que je donne un coup d'accélérateur pour que le voyant s'éteigne. Est ce que moi aussi j'aurais l'alternateur qui commence a fatiguer ?
2cent59 a écrit :Quand je démarre a froid ( pas tout le temps ) le voyant de la batterie s'allume et il suffit que je donne un coup d'accélérateur pour que le voyant s'éteigne. Est ce que moi aussi j'aurais l'alternateur qui commence a fatiguer ?
Pas forcément :) , il faut savoir que l'alternateur ne prend pas forcément la charge tout de suite :) . Ma SR me fait la même chose, et l'alternateur donne bien du jus :wink:
2cent59
A bon ben cava alors. C'etais parce que des fois ça me le faisais et des fois non, donc je me suis peut être dis que ma petite 205 voulait me faire passer un message hahaa
Re: [romain5708] GTI 1.9L - Rodage fini
Juste pour dire que rouler Choupette est un vrai plaisir ::d .
Entendre son ronronnement me donne des frissons :rirejaune:
Bon :? , mon problème éléctrique est revenu :x !!!
Je viens de la démarrer, sans consommateur elle tourne nickel, je mets les warning, le ralenti varie en fonction du clignotement des warning :suspect: ...
Le comodo ayant était remplacé, je pense pouvoir écarté cette piste, me reste la platine fusible, je ne vois que ça :? ...
Si quelqu'un a une idée :gene: ...
Djo' Djo'
Message par Djo' Djo' »
Un mauvais branchement des fiches peut être ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
205 GRD de 1992 - 290000kms
Avec d'autres consommateurs plus gourmands, ça donne quoi?
Calage direct il me semble :?
Je confirmes :? , ça cale direct :x !
Le pire, c'est que c'est une panne furtive :x !!!
Furtive ou soudaine?
Pas d'oxyde sur les cosses de la batterie?
Pas d'oxyde dans les raccords dans le boîtier à relais et le boîtier répartiteur entre la batterie et le phare gauche? Il s'y cache une connexion qui alimente le 12V principal vers la platine.
Si tu lances le ventilateur du radiateur en shuntant au niveau de la prise marron (au niveau du phare gauche aussi), le ralenti descend?
